Zdarec
mám Fiat Punto grande 1,2 48kw, rv 2009. Ráno když se ochladí tak za jízdy pípne varovný signál a rozsvítí se oranžová kontrolka motoru. Někdy se stane, že se i omezí výkon a auto neujede ani na 1ničku. Po vypnití a znovu zapnutí je to zase všechno ok. Jen občas výjimečně se stane, že se to porucha projeví dvakrát za sebou.
Auto startuje bez problémů a jinak i bez problémů jezdí.
Nemáte s tím někdo zkušenosti čím to může být?
- SpiritWolker
Re: Fiat Punto grande 1,2 48kw
Musis ist na diagnostiku a vyčitat zapisanu chybu z pamete chyb v rj-motora.
A podla zapisanej chyby pokračovat v oprave.
Ta kontrolka tam je na to aby si šiel do servisu na diagnostiku, neukazuje konkretnu chybu.
Moze to byt rozna chyba.
Podla opisu to može byt chybna lambda-sonda .) alebo deravy vyfuk.
Pošle zle udaje do rj-motora a ovplyvni to vstrekovanie/klapku a nasledne vykon motora.
A potom sa zda že to ide ako v nudzaku .)
Toto je len moja domienka. Skutočnu chybu vypiše len diagnostika.
Ked sa vratis z diagnostikx tak tu napiš čislo chyby a jej popis
tak jsem to měl v servisu a určili mne příčinu špatný snímač polohy pedálu. Máte nějaký tip kde koupit náhradní díl? Na internetu jsem našel Topran za 1500. Ale vůbec nevím jestli je to dobrý díl nebo ne.
topran je v pohodě
https://pries.de/
https://pries.de/
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
- SpiritWolker
Takže mal som pravdu .) presnu chybu urči iba diagnostika. Podla opisu je to tažko určit .)
Vymenit pedal a jezdit dal.
