MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Taky jsem to dělal, intel, ty ještě ne?
Hudo: nemohl bys prosím označit na té třetí fotce kde v kterém místě přesně se nachází ten radiator? Budu to asi měnit na Lancii Y a tam by to mělo být stejně
- intel_sk
Vitaml ahoj este nie ale silno o tom rozmyslam a este jedna vec aky reprak si tam dal rozmer alebo posli link na ten reprak co tam mas
Jaký reprák myslíš?
Mám el okna a ve dveřích origo repro, hrajou dobře a vzadu další origo a do plata jsem dal 12 palec na basy.
Hraje mě to teda super.
- intel_sk
tak ze ty na MK II si nemal predpripravu na repraky vzadu vedla plata.....ja som totiz myslel tie ja tam mam predpripravu na repraky ale rozmyslam ake tam dat hlavne vykon....v plate mam 180watt trojpasmove a vedla neviem ake dat aby to tam "dunilo" hralo ale trosku silnejsie
Vedle plata mám origo repráky. Zkusím to vyfotit
- intel_sk
ja dam zajtra foto ako to u mna vyzera
Plato je z dřevotřísky a je trochu zapatlané, jak jsem kytoval nové blatníky. Plánuju ale nové se dvěma 12 palcovými repro.
- P_20171019_191841[1].jpg (148.14 KiB) Zobrazeno 4912 x
- P_20171019_191946[1].jpg (125.55 KiB) Zobrazeno 4912 x
Aby to hrálo basy, je důležité sfázování reproduktorů, tzn všude dodržet + a -, jinak se na basech vzájemně ruší.
liborko: pridávam fotku na ktorej je to označené. Je to ten čierny plastový box na ktorom sú všetky tiahla na nastavovanie smeru fúkania vzduchu a klapka na vnútorný/vonkajší okruh. Držia to tam 4x asi 10-tky šesť hrany matky od motora pri hadiciach ku kúreniu a 2x matky poprípade šróby od vnútra (neviem si už spomenúť čo tam bolo ) v okolí tej klapky, keď ich všetky odkrútiš tak už treba iba ťahať poriadne a malo by to povoliť
intel_sk: už som to dokopy dal a všetko v poriadku až sa čudujem inak o tých dierach v kufre viem a mam tam 10 cm repro (staré phillipsi ) chcem ich vymeniť za dáke 13 cm ak zoženiem dáku redukciu z 10 na 13 cm do predu pod okno by som chcel dať len výškové lebo tie chrastítka čo tam boli aj tak trt hrali a rád by som vymyslel potom niečo aj do dvier ...
- DSC_0039.JPG (114.77 KiB) Zobrazeno 4897 x
- intel_sk
tak ked toto vidim pre mna fantazmagoria asi by ma "jeblo" no ja do zadu dam nejake bassaky mam v plate trojpasmove a to je malo
Vícepásmové už nejsou a na to aby ti to hrálo basy, je jedno, kolik mají pásem, stačí i 2-pásmové.
Na basy má vliv velikost membrány, výchylka, citlivost reproduktoru, nízká rezonanční frekvence reproduktoru a provedení ozvučnice.
Punto 2 ve dveřích hraje docela dobře.
hmm takže ten radiátor bez demontáže palubky fakt nějakým fíglem nejde vytáhnout? to je naprd
jinak ohledně repráků, já mám v zadu v platu tyto ovály JBL CS-769 70W https://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-cs769.html" onclick="window.open(this.href);return false;
v palubce origo repráky a v předních dveřích dole v dorboardech Crunch gp62cx http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare ... CH/GP62Cx/" onclick="window.open(this.href);return false;
to vše s rádiem Kenwood KMM122Y jsou to takové levnější komponenty a jsem nadmíru spokojen jak to hraje
Někde na polském serveru o puntech byla fotka,jak vyměnují topení poláci.Sundali sací potrubí,flexou vyřezali díru do stěny kde je radiátor topení a vyměnili ho.V podstatě je to možné,protože radiátor jde vyndat i takto.
Jen už nejsem schopný to dohledat.
- peter963
Aj ja som to niekde vydel uz davnejsie,treba to vyskusat ci tam vojde flexa,len je to horsie ak ti vytecie nemrznuca dovnutra tak treba to vymontovat von a vyumyvat.
