https://uloz.to/!ii1IIPhsqCvt/kntr-jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
punto 1,2 44kw 2003
nenasiel som ju v manuale
Aka je to kontrolka?
Re: Aka je to kontrolka?
Zkoušel jsem vyhledávání v Google podle obrázku:
https://www.google.cz/search?tbs=sbi:AM ... WEQ7&hl=cs" onclick="window.open(this.href);return false;
Možná je to imobilizér, nebo něco s alarmem.
PS: Příště tu fotku dej sem, je to lepší, než stahovat z Uložto.
- SpiritWolker
Pozdravujem .) ano presne tak je tonkontrolka imobilizeru (kontrolka alarmu je červena gulička)
Predpokladam že Vam nejde naštartovat auto
čo sa Vám prihodilo že sa rozsvietila kontrolka imobilizera?
niečo ste opravovali na aute? menili neake diely na motore alebo menili kluče?
napište nam viac informacii a s Vitamlom Vám skusime pomoct
Ked chcete presne vediet prečo svieti kontrolka imobilizeru tak sa musite s diagnostikou pripojit do rj-motora a do bodycomputeru, v oboch rj je pamet zavad a tam bude napisana presna chyba
tu chybu treba zapisat aj s popisom, podla chyby sa da najst riešenie opravy auta
Možná mu normálně nesvítí, možná ji jen vyfotil při zapnutí klíčku a nemohl ji najít v manuálu...
Nie nič som nerobil a funguje mi všetko. Je to už asi 4ty krat čo sa mi rozsvietila počas jazdy.Po vypnutí klučika znovu zhasne a neviem o nej 2-3 mesiace.
Ešte punto som kupil bez dialkoveho ovladania centralu.
Dialkove som kupil na aliexprese za asi 7€ ,napojil a normalne použivam.
ale to by nemal byt problem RJ jednotke by malo byt jedno či som auto otvoril klučom aleboDO.
A ani to nema ako zistiť -myslím.
- SpiritWolker
Dakujem za info, tak to znamena ze niečo iba sem tam vypadne,
ak chceš presne ktora vec to spôsobuje musis si urobit diagnostiku rj
a vyčitať zapisane chyby v pameti zavad a potom to opravit-odstranit.
Ja si len tipnem že bude vypadavat can-zbernica .)
alebo blbne ukostrenie motora ktore je pod baterkou a spaja karoseriu s prevodovkou.
Alebo len neaka banalitka
Nevede náhodou káblík od cívky imobilizéru (kolem kličku u spínací skříňky) přímo do řj motoru? Nebývá tam problém s konektorem?
- SpiritWolker
ee - ide priamo do bodycomputeru, konektor na antene som ešte nevidel uvolneni. a to s kružkom manipulujem minimálne 2x do tyzdna.
Je uplne zbytočne vymyšlat čo tomu može byť ,) na to služi diagnostika .)
Bez diagnostiky to naozaj nevyriešiš .) dalšie dohady su zbytočne .)
