MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Vitaml
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Příspěvek od Vitaml »
Dá se koupit na Ebay univerzální kolem 500,-kč, už jsem jich kupoval několik a všechny fungovaly, nezáleží na tom, jestli je to pro Škodovku, nebo Seat, je to jedno.
Hudo14
Příspěvek od Hudo14 »
Minulý týždeň som si bol kúpiť radiator na špunťa keďže ten starí je deraví a strašne smrdí a mám v pláne ho meniť budúcu sobotu takže niekto nejaké rady poprípade postupy aby som toho viac neposral ako opravil ??? :D :D
jirka690
Příspěvek od jirka690 »
http://www.puntotreffen.de/index.php?page=707" onclick="window.open(this.href);return false; tady je foto návod na výměnu
Hudo14
Vďaka :wink:
Bůh tě opatruj.. :D budeš u toho nadávat jako pes, který kokot to takhle vymyslel by zasloužil pendrekem přes prsty
Hudo14
Akúrát som bol pri aute popozerať všetky tie miesta kde to je uchytené a normálne sa mi do toho nechce :D :D inak asi musím zhodiť aj karburátor ak sa chcem dostať k tým hadiciam čo ?? :D
Hudo14
Takže radiátor vymenený ... Dúfam že to už nebudem musieť nikdy robiť trvalo nám to s bratom cca 5 hodin :D inak aj to tak trocha smrdí ale už nie po fridexe je to normálne či nie ??
Vitaml
Mě to po výměně nesmrdělo.
Když jsem měnil výměník na seicentu (naštěstí přístup k němu suprový,není pod palubkou jako v puntu) tak asi měsíc byl cítit takový divný zápach a na čelním skle odspoda se dělal takový špinavý film který jsem musel stírat ubrouskem( asi tou bylo novotou toho radiatoru) ale pak se to ztratilo.
Vitaml
Asi záleží na kvalitě výrobce, dával jsem Valeo a bez problému.
Hudo14
No ja som dával druhovýrobu LORO bol to typ magneti marelli a stál okolo 20€... dúfam že sa to vysmrdí lebo to bola dosť hlúpa robota ...
Vitaml
Nech auto na místě, pusť na plno větrák topení a nechej to tak 20 minut ohřátý nastarovaný, mělo by se to vysmrdět rychleji.
Otevři při tom auto.
Hudo14
Ok skúsim :)
Hudo14
Takže skúsil som to nehať vysmradiť ale zatiaľ nepomohlo ... Hádam to po čase prejde :D ... Pridávam sem ešte nejaké foto z výmeny a zároveň sa chcem na niečo opýtať. Pri demontáži tej palubovky som vyberal aj predné repro a po ich obhliadke som sa rozhodol že ich späť ani nejdem dávať a začal som uvažovať o výmene "audio systému" ak sa o tom čo tam bolo dá tak povedať :D Podľa toho čo viem by mali ísť do zadu k platu 10 cm reprá tam som si našiel tieto https://www.nay.sk/jbl-cs742-koaxialne-repro-10-cm" onclick="window.open(this.href);return false; dosť som si tu toho prečítal a ludia písali že sa najviac oplatí dať ováli do plata ale keďže ja často mávam úplne zaplnený kufor + často vozievam v kufri aj môjho psa (nemeckého ovčiaka) a musím preto vyťahovať plato von takže reprá v plate u mňa nepripadajú do úvahy. S tými prednými reprami je zas problém zohnať také aby tam pasovali a aj keď by som niečo také zohnal tak by to asi bohvieako nehralo takže tam uvažujem len o kúpe dákych výškáčov + zabudovať dáke repráky aj do predných dverí len tam sa naskytá menší problém a to že nemám doorboardy a pokiaľ viem tak ak by som aj nejaké zohnal tak mi budú potom asi zavadzať pri otváraní okien. Takže sa obraciam na Vás je tu niekto kto riešil montáž reprákov do predných dverí bez el. sťahovania okien ?? Kde ich umiestniť? Poprípade akú veľkosť reprákov použiť aby nezavadzali kľučkám a aby to aspoň nejako hralo? Inak mal som v pláne to el. sťahovanie dorábať ale dáko z toho vzišlo (už teraz mám v káblovačke trošku bordel a nechcem to ešte zhoršovať ... :D :D ).
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
pane boze to nemyslis vazne to este aj das do kopy.....este jedna vec pisal si o repre ze nechces dat plata.....ja mam MK I pod malym sklom v kufri vo vnutri mam tam priestor na repro sivej farby na oboch stranach...je to take mriezkovane z hora....skusim najst nejaky obrazok a poslem ti
tak skus sa pozriet ja tam chcem dat tiez este nieco okolo 250 watt
