stěrače přední zadní
Chlapi, na Lancii Y 1.2 16V mi blbnou přední stěrače a nejde zadní. Konkrétně přední mi na 1.pozici což má být přerušované stírání stírají nonstop,tedy stejnou rychlostí jako na 2.pozici,3.pozice je větší rychlost. Na té první pozici se ale občas stane,že se stěrače z ničeho nic zastaví-třeba v polovině okna a po chvilce se zas rozjedou. V čem může být problém? Zatím jsem neměl čas se na to kouknout. Nejspíš problém v relé? příp.kde ho najdu? Není součástí motorku? Jo a ještě když se zmáčkné páčka nahoru,měl by stěrač setřít a dojet do klidové polohy,mě se vždy zastaví v jakémkoliv místě jakmile pustím páčku. Pojistku na přední zadní stěrače jsem nenašel,pouze jednu pojistku pod symbolem ostřikovače tak usuzuju,že jsou přední i zadní stěrače pod touto pojistkou Zadní stěrač nefachčí vůbec,jen ostřikovač Po čem mám jít?
Re: stěrače přední zadní
Predek netusim, jeste sem to nemel rozdelany.
Zadek ale budou na 99% prelamane draty, kdyz otevres zadni dvere, tak vlevo nahore ta gumova pruchodka.
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Lancia Kappa 2.4 JTD
Lancia Kappa 2.0 20VT
Lancia Kappa 2.0 20V V.I.S Comfort Drive zelena :-)
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
Lancia Y 1.2 16V
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
Díkec. Zítra na to kouknu. Ten přední co jsem tak pátral na netu tak to bude asi na výměnu motorku
Mam podobny problem. U Mk1 prestaly uplne jit predni i zadni. Vypalil se motorek prednich, odnesla to pojistka. Vymenil jsem pojistku, a vymenil motorek prednich steracu. Jenze nejde cyklovac v poloze 1 a 2. Jde jen nejrychlejsi posun a manualni uplne nahore.
Zadní jsem rozebral,vevnitř je relé,jinak jsem neviděl že je něco špatně. Po připojení na baterku motorek točil. Poté jsem to složil a stěrač 1 den fungoval,poté opět nereaguje přední jsem zatím nerozebiral
- peter963
Ja som mal tie iste problemy,daval som ich opravovat unas vo firme eletrikarovy.Fungovali tyzden,tak som kupil z vrakaca a zatial funguju tak ako ma.V prednom motorceku je ciklovac aj nejake relatko a to zvykne robyt sarapatu. Len preto som pozhanal druhy.
Tak se mi odpalil jeste ventilator v kabine. Nejde na 1 a 2 stupen, jde jen na ten nejrychlejsi. Sterace souvisi s ventilatorem?
Vedle toho větráku na topení je taková krabička s odporama, to bude vypálený. Odpory jsou chlazený tím proudem vzduchu z ventilátoru a občas se vypálí.
Se stěrači to nesouvisí.
Prosimte a kde se to presne ma byt? Myslim na MK1. dik
Poblíž větráku strčené do potrubí, bývá na něm tepelná pojistka (to je ten stříbrný váleček, je na něm napsaná teplota, kdy se přeruší).
- foto_obr-83895-a.jpg (31.52 KiB) Zobrazeno 6588 x
- foto_obr-105020-a.jpg (31.55 KiB) Zobrazeno 6588 x
- peter963
Najdes to podla kablou ktore idu na kurenie vedla ventylatora.Je to prisrubovane s dvoma srubkamy
