rozvody 1.2 16V
rozvody 1.2 16V
Koupili jsme do rodiny Lancii Y r.02 s motorem 1.2 16V 59kW což je stejný motor jako Punto. Budu muset vyměnit rozvoďák,napínací kladku a nejspíš i pumpu. Na 16V motoru jsem ještě rozvody nedělal, je potřeba mít k tomu přípravek na aretaci rozvodu nebo se to dá i bez toho jako na 8V motoru? tzn.na rysky spodek vrch?
Aldator
Re: rozvody 1.2 16V
Příspěvek od Aldator »
Ryska tam neni ani jedna :-(
Pisty 1 a 2 do strihu, dole na remenici kliky je cep, ten musi bejt dopredu vodorovne proti cidlu kliky.
Pak zaaretujes vacky, staci tu predni, na tu zadni se nedostanes.
prehodis remen, napinak a pumpu tot vse.
Pro presne nastaveni se jeste povoluje vackove kolo, bez povoleni se to vetsinou hne o cca pul zubu.
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Lancia Kappa 2.4 JTD
Lancia Kappa 2.0 20VT
Lancia Kappa 2.0 20V V.I.S Comfort Drive zelena :-)
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
Re: rozvody 1.2 16V
hm tak to zas taková brnkačka není :? ještě dotaz,dá se koupit těsnění pod ventilové víko? zdá se mi že je tam kdesi únik oleje
Aldator
Re: rozvody 1.2 16V
Ty rozvody jsou brnkacka.
Neutika ti to tema zatkama nahore ? Je jich tam 10 a jsou pod nima srouby, co drzi ten horni dil, kde jsou vacky a hydrostely. Vetsinou to kazdej dotahuje jak kokot, strhne ten zavit a pak tam doji olej.
Jinak pod tim vrchnim dilem hlavy, kde jsou vacky a hydra je tenke tesneni, da se vymenit ale jak to sundas, tak ti vypadnou hydra ven.
pod 2jkou je to tesneni a pod 12tkou jsou ty zatky, na kterejch je jeste o krouzek.
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
Re: rozvody 1.2 16V
hodim sem fotku kde je to od oleje
Re: rozvody 1.2 16V
Aldator
Re: rozvody 1.2 16V
Ja bych to trochu ocistil a obcas tam hodil oko, zda bude videt kde to rosi, ale podle fotky to nebude nic hroznyho.
Muze to bejt to tesneni (2), nebo z boku pod civkou, jak je ten dekl.
Jo a jeste to muze rosit od toho sroubu na aretaci vacky.
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
Re: rozvody 1.2 16V
OK pod tim deklem cívky je nějaké těsnění? Zkusim se podivat tam.
ještě dotaz,je možné,že tam můžou být dva typy napínacích kladek ? mám tam asi tu druhou
https://www.autodily-pema.cz/autodily/l ... tId=351466" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.autodily-pema.cz/autodily/l ... tId=430779" onclick="window.open(this.href);return false;
Aldator
Re: rozvody 1.2 16V
JJ je tam tesneni, na tom obrazku je to 16tka.
Ta kladka je stejna, jen je kazda vyfocena z jine strany :-)
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
Aldator
Re: rozvody 1.2 16V
Ted koukam, ze je jedna trochu sirsi cece. Si zmer tu co tam mas a podle toho ji kup :-)
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
Re: rozvody 1.2 16V
mě ty obrázky zmátly,pač ta první vypadá jako obyč co mám na 8V (napíná se ručně) a tady na 16V je samonapínací,tak jsem si myslel že tam mohou být dva typy
martin72
Re: rozvody 1.2 16V
Příspěvek od martin72 »
Klady jsou na obou obrázcích stejné, patrně i šíře bude +/- nějaká desetinka stejná.
viz:
https://www.autodily-pema.cz/autodily/l ... tId=108717
Co se týká toho přetěsnění, asi bych to nehrotil, tohle vypadá na letitý nános. Tak že jak píše kolega, kontrolovat za provozu.
Co se týká rozvodů, tak aretační přípravky stojí cca 900,-kč, řemenici vaček jsem nepovoloval, není důvod.
Re: rozvody 1.2 16V
jj už jsem koukal na ty aretační sady,cca 900kč a výše
např.tahle http://gmtools.cz/63,aretace-rozvodu-mo ... 4-16v.html" onclick="window.open(this.href);return false; nějak mi tam ale chybí aretace kliky dole :roll: nastavím první a druhý válec,pak vačky a co spodek?
martin72
Re: rozvody 1.2 16V
jj to jsou ony, mám ty samé. Jde s tím udělat i T-jet.
Chceš sem napsat postup?
U těch rozvodových sad vás asi zmátl rozměr 1/ u té sady je šíře řemenu 2/u klady jenom šíře klady (a ta je širší)
Naposledy upravil(a) martin72 dne 17 zář 2017, 20:48, celkem upraveno 1 x.
Re: rozvody 1.2 16V
jo to bys byl moc hodnej :wink:
jinak na aukru jsem ji našel za 790Kč https://aukro.cz/aretace-rozvodu-fiat-l ... 6911045638" onclick="window.open(this.href);return false;
