vymena chladica
joki65
vymena chladica
Příspěvek od joki65 »
Chcem kupit chladič pred tym ako vymontujem starý a chcel by som sa trafit hned do toho spravneho.
Vie mi niekdo poradiť co sa týka rozmerov upevnenia sahary a spodneho osadenia chladica
Zle sa to tam meria kym to neni rozobrate
Mam punto2 ---april -2003 s manual klimou 1.2 44kw po facelifte.
nasiel som tento mohol by byt?
http://bbautodiely.sk/punto-6-03-chladi ... 2-16v.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vitaml
Re: vymena chladica
Příspěvek od Vitaml »
Pokud do této firmy pošleš VIN a číslo motoru, pošlou ti nabídku na správný:
http://www.autodily-sklad.cz/osobni-voz ... 3&str=1#sd" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak, jak je to s chladičem nevím, já jsem měl různé provedení výměníku tepla u topení. Lišily se vývody.
SpiritWolker
Re: vymena chladica
Příspěvek od SpiritWolker »
joki65, ja som kupil ten spravny chladič do mojho punta na šiesty pokus .)
a bol to ten najdrahši .) a nakoniec bol hrubsi o 6mm, som musel davat podložky pod saharu,
na predoslich mi nesedeli zase diery na priskrutkovanie klimoveho chladica k chladicu, tušim tak to bolo .)
objednaval som to cez servis a ked prisiel vzdy som ho pomeral a vratil spet ak rozmery nesedeli, aj ked mi 5x tvrdili ze to je ten pravy .)
Tiež mam klimu, a nesedel mi diery na saharu, aj ked som im nadiktoval presne čislo chladiča ktore bolo napisane na chladici tak poslali uplne iny chladič .)
chladiče sa delia na MAGNETI MARELLI a VALEO - bez klimi/klima, teraz sa robia univerzalne napodobeniny
takže pomerat a kontrolovat rozmer chladica a rozmiestnenie skrutiek aby všetko sedelo
mohol som to urobit aj s najlacnejšim chladičom na hulvata ale takto ja nerobim .) a neodporučam
držim palece
tu je pekny zoznam:
http://www.euro-saturn.sk/katalog.php?s ... ok_vyroby=" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.depoauto.sk/index.php/cPath ... do3tqdv6d0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: vymena chladica
co tak z eperu dle VINU najít přesný typ na jeho punto? :roll: vždy to tak dělám pokud si nejsem jistý nějakým dílem
joki65
Re: vymena chladica
Dakujem za odpovede!
Cladič mam už vymenený ,Bol som si ho prevziat osobne z metrom vo vrecku asi 50KM od domova.
Stal ma 36€ + benzin. Asi nejaka napodobenina, mag,,mareli,
