Punto 1.1 spotreba oleje
Dobrý den.
Mám problem s mojím puntíkem. Kupil som ho pred 8 mesiacmi a okamžite prebehla vymena oleja a rozvodov
Medzitým som nabehal s autom cez 6500km a pozrel som mierku oleje a mal som pod min. tak som dolial 1liter oleja a teraz je mierka skoro na max.. chcel by som sa spýtať či spotreba oleje 1liter na cca 6500km je pohode
motorizácia 1.1 40kw 223t km podla tachometru. niekde na internete som čítal že punto malo problémy s tesnením pod výkom ventilov može aj tam presakovať trochu oleja? ďakujem za rady.
Re: Punto 1.1 spotreba oleje
Jo, tam to teče.
Výměna těsnění nepomůže, je potřeba použít silikon.
ďakujem že si oodpísal zorvna ty jak tak kukam inde témata tak všade vieš poradiť
A kdyby to nepomohlo?? spotreba oleje totež nnieje v poho asi :/
jakej silikon?? červenej?,
Jo, červenej na motory,
dále pak můžou být kroužky a válce, ale podle toho, kolik to má najeto, Fiat motory FIRE by měly vydržet hodně, měl jsem teď rozdělanou hlavu, mám 120 tkm a válce jsem měl absolutně beze stop opotřebení, stejně tak vačku, na válcích pěkně vidět na celé ploše honování.
Měl jsem ale problémy s gufery ventilů, když jsem dělal hlavu, tak jsem je vyměnil, a nechtěly držet, vždy sjely z dříků ventilů, zkoušel jsem asi 3 výrobce, nakonec jsem si koupil originál od Fiata a ty mě zatím drží.
Projevovalo se to hlavně kouřem a zvýšenou spotřebou oleje.
Pokod ti to nekouří, tak to bude to těsnění ventildeklu, nebo gufero vačkové hřídele, nebo se podívej na olejovou vanu.
Ještě rada, nedělej nic se silikonem na sání, nebo kde je benzín, zanáší lambdasondu.
ja som kukal na motor a olej som videl na tej strane ako su zapalovacie cievky možno tam niekde tlačí von.. inak unik oleje som nikde nevidel.. a nedymi mi auto a ani necítiť nejak po spálenom oleji.. a ani výfuk sa mi nezdá zanesený od spáleneho oleje
nedávno som bol na emisnej a povedali mi že auto je vporiadku až na spalovanie... že niekde je diera alebo zle tesní výfuk a tam sa dostáva vzduch a auto si dávkuje viac paliva... alebo lambda sonda... o spalovaní oleje nič nehovoril.. tam by to asi zistili... nie?
Mě teď řekli to samý, že mám malinko bohatší směs, ale vím, že díru nikde nemám.
Spotřeba oleje je max. 1L/1000km pokud je více,tak už je někde problém.
Pod víko ventilů silikon určitě NÉ,to se Vitaml určitě spletl a myslel těsnění pod olejovou vanu,kde se dává pouze těsnící tmel, pod ventilové víko pouze gumové těsnění a eventuelně se dají zbrousit cca o 2mm ty čtyři dosedací packy,aby víko při dotažení více přilehlo k hlavě. Jak se ti silikon dostane do olejového kanálku a zacpe ho tak zadřeš vačku.
Jinak pak vše co psal Vitaml souhlasí. Pod držákem cívek je okroužek-další možnost kde to často teče,dále gufero řemenice vačky. Nahoře je tlačítko HLEDAT ,a najdeš o tomto problému hafo informací,tohle se tu v minulosti dost řešilo.
Možná by to chtělo motor trochu opláchnout do čista nějakým čističem, Arva apod. a poté sledovat kama se olej dere,ale v podstatě tyhle čtyři věci ( ventildekl,oil vana,okroužek cívek a gufero vačky) jsou místa kde dochází k únikům.
chlapy ďakujem za rady pozriem to a uvidíme či to prestane anebo ne :/ ....
Jen dotaz, ventildekl mám zalepený silikonem už několik let (je s ním jen trochu natřené těsnění a hlavně hrany tam, kde je uložena vačková hřídel), ale případně uvolněné kousky silikonu (je taky potřeba nechat den zaschnout než se nastartuje) by měl zadržet olejový filtr a do kanálků by se nic nemělo dostat, ne? Vím, že to některé servisy tak dělají.
Určitě bych ale doporučil zabrousit ty výstupky.
Mělo by to vše vyřešit.
Silikon je jako dobrá věc,ale pod ten ventildekl je to prasárna,tam bych to osobně nikdy nedal. V některých servisech se pravda s tím moc nepářou,prostě těsnění "nefunguje" tak plác tam silikon,a když už tak pořádně.
No, musí se u toho trochu přemýšlet a s citem, ale příště bych to radši zabrousil. Taky to musí být odmaštěný.
Ale je fakt, jak jsou krajní uložení vačkové hřídele , tak tam to asi jinak nejde.
Ja som ten problém s presakom pod ventildeklom riešil zabrusenim tých dosadacich plôšok a nejako výrazne mi to nepomohlo takže som asi dakde spravil chybu .... ale skúsiť to môžeš možno ti to pomôže
