Žárovky
bart.08
Re: Žárovky
Příspěvek od bart.08 »
máte někdo v pozičkách LEDky ? :)
Vitaml
Re: Žárovky
Příspěvek od Vitaml »
Já je mám všude i v blinkrech. ŘJ jsem upravil, aby to blikalo normálně.
Naposledy upravil(a) Vitaml dne 30 srp 2017, 13:34, celkem upraveno 1 x.
bart.08
Re: Žárovky
mně se stává, že když jedu delší dobu a LEDky se asi "vyhřejí", tak potom když brzdím a brzdová světla začínají spotřebovávat proud, tak LEDky mi sice svítí dál, ale vyskočí mi na palubce hláška, že jedna LEDka nesvítí ... jako kdyby do LEDky nešel dostatečný proud, protože ho žerou ostatní věci, ale LEDka i tak svítí a poté co pustím brzdu, tak hláška zase zmizí ... dělá to při jízdě tak cca půl hodiny a více a brzdit musím cca 3-4 vteřiny ... nechápu v čem by měl být problém ...
Vitaml
Re: Žárovky
LED bere mnohem menší proud než žárovka. Auto si pak myslí, že má vadný žárovky.
bart.08
Re: Žárovky
to jo, ale že zrovna při brždění, když proud spotřebovává zadní světlo, ale té LEDce by ten zbytek měl stále stačit ...
bart.08
Re: Žárovky
taková zajímavost ... měnil jsem žárovku vlevo u řidiče a dal jsem tam Night Breaker +130% .... vpravo mám ještě starého Night Breakera +110% ... a ona ta pravá svítí více a dál než ta levá, která má mít +130% :D :D :D
Vitaml
Re: Žárovky
Já tam mám ledky Cree 3x10W v každým světle a svítí to líp jak halogenka.
heretic
Re: Žárovky
Příspěvek od heretic »
bart.08 píše:taková zajímavost ... měnil jsem žárovku vlevo u řidiče a dal jsem tam Night Breaker +130% .... vpravo mám ještě starého Night Breakera +110% ... a ona ta pravá svítí více a dál než ta levá, která má mít +130% :D :D :D
To, ze prave svetlo svieti dalej je normalne, ved mas lavostrane riadenie. Aj longlife ziarovka v pravom svetle bude mat dlhsi svetelny kuzel.
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
bart.08
Re: Žárovky
měnil jste si někdo už sám žárovky v přední nebo zadní mlhovce ? :)
nemáte nějaký návod, jak ideálně na to ? :)
Mchael
Re: Žárovky
Příspěvek od Mchael »
Predné sú jednoduché, ľahneš pod auto a rukou dočiahneš aj na ľavú i pravú. Pootočíš žiarovkou a tým ju uvoľníš
Fiat Bravo II, 1.9 JTDm 88Kw Emotion, 2007, Rosso Orgoglioso
bart.08
Re: Žárovky
Nechci kvůli tomu zakládat nový topic, tak to plácnu sem:
Jdou vám bez klíčků zapnout parkovačky ?
Měl jsem za to, že u Fiatu jakmile se vytáhne klíček, tak zhasne úplně všechno a nejde nic.
Tuším, že to takhle i fungovalo, ale střídám celkem dost aut a tak už jsem možná zmatený.
Dnes se mi totiž povedlo si je nechat rozsvícené několik hodin.
Díky.
rogi
Re: Žárovky
Příspěvek od rogi »
bez kľúčov nie, je na to postup ako ich zapneš a vytiahneš kľúče a zostane to svietit, to si tam riadne musel čarovať s kľúčmi :lol:
bart.08
Re: Žárovky
nevím, jak jsem to dokázal, ale jde mi to teď bez klíčků zapínat zcela běžně :lol: :lol: :lol: :lol:
rogi
Re: Žárovky
Příspěvek od rogi »
nechcel sa mi navod prefocovat, tak som urobil screen kde to je trochu jednoducho vysvetlene, ako sa to aktivuje a deaktivuje
bart.08
Re: Žárovky
asi jsem tukan, ale úplně jsem to z toho popisu nepochopil, jak to aktivovat nebo naopak deaktivovat :(
Zpět na „Bravo 2“
