Žárovky
Re: Žárovky
máte někdo v pozičkách LEDky ?
Re: Žárovky
Já je mám všude i v blinkrech. ŘJ jsem upravil, aby to blikalo normálně.
Naposledy upravil(a) Vitaml dne 30 srp 2017, 13:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Žárovky
mně se stává, že když jedu delší dobu a LEDky se asi "vyhřejí", tak potom když brzdím a brzdová světla začínají spotřebovávat proud, tak LEDky mi sice svítí dál, ale vyskočí mi na palubce hláška, že jedna LEDka nesvítí ... jako kdyby do LEDky nešel dostatečný proud, protože ho žerou ostatní věci, ale LEDka i tak svítí a poté co pustím brzdu, tak hláška zase zmizí ... dělá to při jízdě tak cca půl hodiny a více a brzdit musím cca 3-4 vteřiny ... nechápu v čem by měl být problém ...
Re: Žárovky
LED bere mnohem menší proud než žárovka. Auto si pak myslí, že má vadný žárovky.
Re: Žárovky
to jo, ale že zrovna při brždění, když proud spotřebovává zadní světlo, ale té LEDce by ten zbytek měl stále stačit ...
Re: Žárovky
taková zajímavost ... měnil jsem žárovku vlevo u řidiče a dal jsem tam Night Breaker +130% .... vpravo mám ještě starého Night Breakera +110% ... a ona ta pravá svítí více a dál než ta levá, která má mít +130%
Re: Žárovky
Já tam mám ledky Cree 3x10W v každým světle a svítí to líp jak halogenka.
Re: Žárovky
To, ze prave svetlo svieti dalej je normalne, ved mas lavostrane riadenie. Aj longlife ziarovka v pravom svetle bude mat dlhsi svetelny kuzel.bart.08 píše:taková zajímavost ... měnil jsem žárovku vlevo u řidiče a dal jsem tam Night Breaker +130% .... vpravo mám ještě starého Night Breakera +110% ... a ona ta pravá svítí více a dál než ta levá, která má mít +130%![]()
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
Re: Žárovky
měnil jste si někdo už sám žárovky v přední nebo zadní mlhovce ?
nemáte nějaký návod, jak ideálně na to ?
Re: Žárovky
Predné sú jednoduché, ľahneš pod auto a rukou dočiahneš aj na ľavú i pravú. Pootočíš žiarovkou a tým ju uvoľníš
Fiat Bravo II, 1.9 JTDm 88Kw Emotion, 2007, Rosso Orgoglioso
Re: Žárovky
Nechci kvůli tomu zakládat nový topic, tak to plácnu sem:
Jdou vám bez klíčků zapnout parkovačky ?
Měl jsem za to, že u Fiatu jakmile se vytáhne klíček, tak zhasne úplně všechno a nejde nic.
Tuším, že to takhle i fungovalo, ale střídám celkem dost aut a tak už jsem možná zmatený.
Dnes se mi totiž povedlo si je nechat rozsvícené několik hodin.
Díky.
Díky.
Re: Žárovky
bez kľúčov nie, je na to postup ako ich zapneš a vytiahneš kľúče a zostane to svietit, to si tam riadne musel čarovať s kľúčmi
Re: Žárovky
nevím, jak jsem to dokázal, ale jde mi to teď bez klíčků zapínat zcela běžně
Re: Žárovky
nechcel sa mi navod prefocovat, tak som urobil screen kde to je trochu jednoducho vysvetlene, ako sa to aktivuje a deaktivuje
- parkovacky.JPG (94.55 KiB) Zobrazeno 6038 x
Re: Žárovky
asi jsem tukan, ale úplně jsem to z toho popisu nepochopil, jak to aktivovat nebo naopak deaktivovat
