Fiat Tipo Sedan 1.6 MultiJet 120k Lounge
Zdravím všechny. Jelikož to byl rok, co ho mám, rád bych se s Vámi podělil o zkušenosti s mým Tipem. Podle sdělení prodejce jsem byl 11 zákazník v republice. Auto v plné výbavě kromě navigace. Šlo do výroby a bylo dodáno za 4 měsíce. Jsem s ním spokojen, najeto přes 35 000 km, nicméně zde je seznam, s čím již bylo nebo bude v servisu:
- výměna páky ruční brzdy - loupala se
- výměna ventilátoru - hvízdal v nízkých otáčkách
- výměna palubních přístrojů
- není menu phone v multifunkčním displeji mezi otáčkoměrem a tachometrem i když je popsáno v manuálu - čeká se na úpravu software
- výměna 5" displeje
- výměna vzduchového filtru - špatná konstrukce
- výměna páček pod volantem - při dání blinkru občas neblikal
- z ničeho nic se rozsvítí výstraha, že jsou prasklé všechny žárovky, když sešlápnu brzdový pedál, prostřední světlo jen problikne, když dám blinkr, tak blikají i světla pro denní svícení a symbol blinkru na přístrojové desce bliká jak šílený. Podobné je to i se světly v interiéru.
Má ještě někdo podobné zkušenosti, nebo mám "štěstí" jen já?
Re: Fiat Tipo Sedan 1.6 MultiJet 120k Lounge
To jsi vyhrál ve sportce?
Ne, jen jsem se chtěl podílet na vývoji.
Tak to jdeš ve stopách koncernových zákazníků, ty se na vývoji podílí už druhou dekádu a podle prodejů je to stále baví, i když to většinou platí ze své kapsy. Jinak za tvůj vánoční stromeček může špatné ukostření, ale to ti v rámci záruky opraví.
Díky za tip na příčinu závady. Zatím jsem nic neplatil. Tipo jsem si koupil právě proto, abych nebyl součástí koncernového davu. Je to hezký pocit, když se někdo zastaví a zeptá se, co je to za auto.
To věřím, to mě se neptají, většinou raním jejich ego. Jinak ten systém elektriky používá čtyři minusové okruhy a v tvém případě by mělo jít o prechdovy odpor na kastli.
Tak koukám Řízku,že máš fakt asi jen Pecháčka. Já mám tedy najeto asi jen 8 000 km,ale nic z toho nepozoruji. Doufám,že to vydrží co nejdéle
FIAT TIPO HATCHBACK 1.4 T-JET 120K OPENING EDITION EXTRA
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
To jsem celý já. Kamarád ho má taky v podobné výbavě a všechno běhá jak má. Jen mu v Alpách zamrznul multifunkční displej
S tím množstvím závad jsi mě docela vyděsil . Já ho příští měsíc budu mít rok (najeto 20000 km) a zatím bez závad. V zimě jsem se trochu trápil s topením, pořád to nějak divně topilo. Chvilku to topilo a pak to najednou přestalo, ale pak jsem zjistil, že ty udávaný teploty na klimě trochu kecaj, tak místo 22°C jsem nastavil 25°C a už to topilo pořád. Tak snad ti to vše opraví v rámci záruky a pak už budeš mít klid.
Fiat Tipo SW 1.4
Fiat Tipo sedan 1.4
Fiat Panda 1.1
Fiat Brava 1.6
Fiat Bravo 1.6
Fiat Tipo 1.9 TDSX
Fiat Tipo 1.7 D
Fiat 125
Fiat Tipo sedan 1.4
Fiat Panda 1.1
Fiat Brava 1.6
Fiat Bravo 1.6
Fiat Tipo 1.9 TDSX
Fiat Tipo 1.7 D
Fiat 125
Já bych se toho nebál, kamarád má najeto cca 55 000 km a zatím je nadšen.Stanlou píše:S tím množstvím závad jsi mě docela vyděsil . Já ho příští měsíc budu mít rok (najeto 20000 km) a zatím bez závad. V zimě jsem se trochu trápil s topením, pořád to nějak divně topilo. Chvilku to topilo a pak to najednou přestalo, ale pak jsem zjistil, že ty udávaný teploty na klimě trochu kecaj, tak místo 22°C jsem nastavil 25°C a už to topilo pořád. Tak snad ti to vše opraví v rámci záruky a pak už budeš mít klid.
Jinak, co s týče topení, tak opravdu jsou tam občas výkyvy teplot. Zajímavé je, že v zimě poměrně rychle začne topit (bez zaplé klimatizace). Nevím, jestli je to tím přídavným ohřevem.
Rád bych po delší době opět přidal pár postřehů:
Mám najeto 60 000 km. V 55 000 km odešly stabilizační tyče (nebo jak se tomu přesně říká) a horní uložení tlumičů. Vyřešeno na záruku servisem. Jezdím jako člověk, ale po městě.
Jinak vcelku bez závad.
Ahoj, projel jsem tady na foru mnoho clanku, ale odpoved jsem nenasel. Existuje tedy nejaka zarucena rada, jak resetovat PC u TIPO 2017 po vymene oleje, aniz bych musel do fiata? diky
Po cca 1000 km od zobrazení klíče na palubce kontrolka zhasne a už nikdy více svítit nebude
Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet LPG 2018
Můžu se zeptat, z jakého důvodu ti svítí ta kontrolka? Já si taky měnil olej na 15.000 km sám, ale stejně jsem musel na malou servisní prohlídku a tam ten servisní interval posunuli o dalších 15.000 km a 1 rok.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
