Při rychlosti 120+km/hod pískavý zvuk-NETĚSNOST?
LibeXs
Příspěvek od LibeXs »
Ahojte, mám otázku, protože už mě to docela vytáčí... V poslední době jsem zpozoroval, že při vyšší rychlosti 120/130 km a výš mi začne dělat pískavý zvuk (zepředu kolem ofuku čelního skla), jakoby nějaká netěsnost kolem skla? nevím, stává se Vám to někdy? Zdá se mi, že mi to auto už i míň drží na cestě, že s ním snadno cloumá větr. Je možné, že ten pískavý zvuk (ne nějaká závada, snad vážně nějaká netěsnost) může být vadnou gumou kolem skel,případně dveří? Mám pro jistotu natřít nějakým přípravkem? Setkali jste se s tím někdo? Díky za každou radu i když vím, že ten zvuk nemáte jak porovnat...
matino
Re: Při rychlosti 120+km/hod pískavý zvuk-NETĚSNOST?
Příspěvek od matino »
mám rovnaký problém
Bravo 2, 1,4 16v
rogi
Příspěvek od rogi »
fučí ti do vnútra ako u škodovky? mne to robí iba keď vonku je vietor-fučí :wink: nerieším :!:
martin72
Příspěvek od martin72 »
Když začne pískat zesílím radio, neřeším prkotiny typu meluzína v záhybech. Můžeš si vzít izolepu a zkoušet olepovat hrany a přechody a nejspíš vylučovací metodou na to přijdeš. Beru to jako vlastnost, když u koncernu je vlastnost životnost motoru 100 tisíc, jsem rád za meluzínu. ;)
Baggio88
Příspěvek od Baggio88 »
Už jste našli důvod toho pískání? Mě se začalo dít to samé.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Doporučuju natřít gumy glycerinem, dá se koupit 1L za 105,-kč na oleje.cz
LibeXs
Já to natíral regumem (pro obnovu pryže) a teda moc to nepomohlo... Ale co, prdím na to, hlavně že jede :)
Vitaml
To bude asi naředěný glicerin. Je taky potřeba se s tím dostat na to správné místo.
jano207
Příspěvek od jano207 »
Robi to aj mne.Raz mi pomohlo ked som prednu kapotu pomocou dorazou zatvaral nizsie ako predny naraznik.Teraz to zase dakade piska.Ale najviac ked fuka vietor.Kaslem to uz :D
Turok
Příspěvek od Turok »
začlo mi to dělat taky.. příjde mi že to provukuje mezi karosérii a předním sklem..někde v oblasti sluneční clony.. pomohlo by nanesení silikonu?
d1n0
Příspěvek od d1n0 »
me to delal plast před zrcátkem ta špic co je na blatníku stačilo přitlačit
WENCL
Příspěvek od WENCL »
Tak problém s pískáním jsem měl taky. Po nalepení těsnící gumy profilu D a výšce 15mm pod kapotu na nárazník a ze spodu kapoty v místě kde jsou světla, už nic nepíská.
1.4 16V
66 kw
WENCL
WENCL píše: 29 zář 2020, 11:27 Tak problém s pískáním jsem měl taky. Po nalepení těsnící gumy profilu D a výšce 15mm pod kapotu na nárazník a ze spodu kapoty v místě kde jsou světla, už nic nepíská.
Ještě přikládám foto
1.4 16V
66 kw
Cizekan
Příspěvek od Cizekan »
Mne to také pískalo při vyšších rychlostech a vyřešilo to posunutí zámku kapoty níž, čímž se zmenšila mezera mezi kapotou a nárazníkem.
Zpět na „Bravo 2“
