Zdravím,
potreboval by som poradiť správne pružiny pre moje Punto:
VIN: ZFA18800000829403
FIAT PUNTO 1.3 JTD 16V (1248 ccm) 51kW/70hp (188 A9.000)
r.v.2015 (s klimatizáciou)
Katalógové čísla: 46751137, 46751138
Objednal som:
KYB RH2627 - predné, nepasujú, pružiny sú menšie
KYB RC5804 - zadné (ešte nemám vyskusane)
Foto pre porovnanie, nová KYB RH2627 a pôvodná predná pružina:
https://www.dropbox.com/s/gfco0b7q5lzyv ... o.jpg?dl=0
Po dlhšom hľadaní som zistil, že v ponuke je viac rozmerov. Objednával som znova TRW TR JCS1133, bolo mi povedané že vraj nebudú pasovať a odporučili TRW JCS223, ktoré sú podľa popisu výrobcu pre auta BEZ klimatizácie.
Ma niekto s týmto skúsenosť? Vďaka.
Punto Mk2b pružiny
Punto Mk2b pružiny
Punto MK2b 1.3 JTD 2005
Re: Punto Mk2b pružiny
Pružina může mít jiný tvar i délku, záleží na více faktorech, průměr drátu a počtu aktivních závitů. Závity v tomto případě sedí průměr drátu těžko odhadnout a užší pružina bude tvrdší než široká při stejném průměru drátu. Tudíž jde o to jestli to lze namontovat na tlumič a jaké to má předpětí při montáži. Nikde není napsáno, že pružina musí mít stejnou výšku v nestlačeném stavu, tozhodující je charakteristika a tu mohou mít obě pružiny dost podobnou, byť se na první pohled zdá že ne.
- SpiritWolker
podla obrazku to vyzera ako keby to bola zadna pružina .) ake určite to bude predna
ta tvoja stara da mi zda ze je zlomena .) chyba jej jeden koniec .)
upozornujem že musis meni obe predne pružiny naraz!
zadne pružiny su vsetky rovnake, je jedno aky ma Punto motor alebo rok vyroby
predne su uz rozdielne, rozdiel je len pre aku vahu motora su urcene
vecsinov sa delia prve na 1,2 8V, 1,2 16V, 1,3 multijet a druhe pre JTD a HGT
klimatizacia je zase len rozdiel vo vahe, ale malo vyrobcov to deli tak podrobne
robia len dve nahrady, pre lachke a tazke motory
pre porovnanie moje starsie znizene pruziny:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... =15#p81379
Predne pruziny mozu mat rozny tvar, ale dolezite musi byt rovnake ulozenie - ukončenie pružin
ktore musi presne sediet do misky na tlmiči a do misky hormeho uloženia tlmiča
takze oskusaj prilozit koniec pruziny na misky ak to je ok tak je vsetko v poriadku
skoda ze na nete nesu origo fotky pružin kyb
skus porovnat s mojimi foto
v garazi mam odlozene aj origo pruziny ale teraz sa tam nedostanem
- DSC_0402.JPG (153.13 KiB) Zobrazeno 6243 x
- DSC_0401.JPG (150.23 KiB) Zobrazeno 6243 x
- DSC_0399_1.JPG (184.58 KiB) Zobrazeno 6243 x
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 10 dub 2017, 02:58, celkem upraveno 1 x.
- SpiritWolker
a na konci su moje stare .) ufff aka hanba .)
- DSC_0417.JPG (243.2 KiB) Zobrazeno 6242 x
- DSC_0405_1.JPG (171.21 KiB) Zobrazeno 6242 x
- DSC_0403_1.JPG (175.16 KiB) Zobrazeno 6242 x
Vďaka za foto. Sú to samozrejme predné pružiny (na mojej foto) a presne ako píšeš už tam chýba koniec. "Nepasuje" som myslel to, že mi to nesedí do tej hornej misky čo som zistil až potom keď som to rozobral.
SACHS 998103
Fitting Position : Front Axle
for vehicles with standard chassis
for vehicles with air conditioning
Model year from : 01/2004
Length: 389 mm
Outer diameter: 150 mm
Diameter [mm]: 11,75
TRW JCS1133
Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning
Fitting Position: Front Axle
Thickness [mm]: 11,75Length [mm]: 389
Outer diameter 1 [mm]: 150
Weight [kg]: 1,8
Podľa katalógu by mala sedieť táto pružina. Dokonca aj rozmer TRW a SACHS je rovnaký. Len mi nejde do hlavy prečo mi predajca povedal, že TRW JCS1133 sedieť nebude a mám zobrať TRW JCS223 - pružina pre autá bez klimatizácie. Asi skúsim objednať znova JCS1133, prinajhoršom to vrátim 14 dni.
SACHS 998103
Length: 389 mm
TRW JCS1133
Weight [kg]: 1,8
Přikláním se k názoru kolegy, že ta nová pružina bude nejspíš zadní. Změř průměr prvního závitu na té nové a délku, porovnáme to s tím co jsem z auta sundal. Není na té pružině nějaké číslo? Moje při výměně pružin:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=21281
- SpiritWolker
Našiel som pekne video výmeny tlmičov
https://www.youtube.com/watch?v=16--FXyYS3w" onclick="window.open(this.href);return false;
