Dobrý Deň
Mám taký Problém že hladina oleju zvýši,smrdí od benzínu,v čom je problém,čo mám vymeniť piestné krúžky,alebo iné tesnenia,a akú značkú mám kúpiť
Zvýšenie hladiny oleja - Punto 55 S 176B2.000
- Punto4ever
EX : FIAT Punto S55 1.1SPi 3dv. Bianco
Re: Zvýšenie hladiny oleja - Punto 55 S 176B2.000
Zvýšila se ti hladina oleje na měrce nad rysku max.??? Auto ti jinak startuje a jede normálně? Nesetkal jsem se s tím ještě,ale tam asi moc možností nebude kudy by se dostal benzín do oleje.Mohlo by ukapávat ze vstřikovací trysky když je motor v klidu a poté přes pístní kroužky do olejové vany. Prvně bych sundal plastový kryt se vzduchovým filtrem ať vidíš na trysku a klapku podíval se na ten vstřik. Kdysi se mi přechlastávalo TIPO a zjistil jsem,že mi uchcává vstřikovač,dusil se motor,nakonec jsem měnil celou vstřikovací jednotku,ale zda to šlo i do oleje nevim.
- Punto4ever
Naštartuje,ale trasie motor,z výfuku ide bielý dym,zapalovací kábel (Origo Fiat) dáva iskru,sviečky (Bosch Super Plus) budem dnes kontrolovať a aj trysku so škrt. Klapkou,(ak je tryska vadná,tak kúpim použitú ak pasuje z 60,75 alebo z 85 sporting)a normalne tryska kedy dáva benzin?(kolko krát v sekunde?)
Počkej,pokud ti jde bílý dým z výfuku,tak ti jde voda do některého z válcu,nemáš náhodou v oleji vodu? Jakou barvu má olej a vzhledově jak vypadá? To by pak bylo 100% špatné těsnění pod hlavou.Možná se ti jen zdá,že ten olej smrdí po benzínu,on tak normálně smrdí když je zahřátý.
Jinak vstřikovač ti bude pasovat jen z 55 nebo 60, 75 a 85 je MPI čtyřbod vstřik,to je jiný systém. Sundej dekl filtru,a když nastartuješ,tak ti musí tryska jemně rozprašovat benzín do klapky,po vypnutí motoru kdy je palivo ještě pod tlakem nesmí nic ukapávat z trysky. Ale podle toho co jsi napsal to vypadá na tu vodu
- Punto4ever
