Rada ohladne rozvodov - menene komplet alebo len remen ?
fiatbravo
Příspěvek od fiatbravo »
ahojte nevedeli by ste mi prosim poradit, mam taky problem ze neviem ci menili v aute komplet rozvody alebo len remen.
Mam podozrenie ze ma odrbali /robili pred predajom servis - Mercedes Nemecko/, chceli usetrit a dali tam len remen/aj to ja som im povedal ze bez vymeny rozvodov auto nekupim/ no nevyznam sa velmi do toho neviete ako by som to zistil ?
Robili to ked malo auto 112000km a pri cca 20 000- 25 000 mi zacalo nieco klepat ako keby lozisko klimy no napadlo ma aj ze by to mohli byt rozvody...
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Klimatizace je poháněna jiným řemenem než vačka. Jinak konkrétně poradit nejde, když jsi ani nenapsal, co je tam za motor.
send from mobile
diag. ELM327, VCDS
martin72
Re: Rada ohladne rozvodov - menene komplet alebo len remen ?
Příspěvek od martin72 »
Pokud je to benzín, tak se rozvody mění komplet ložisko řemen a vodní pumpa. Potom záleží jaký auto má roční proběh. Většinou se při menších nájezdech mění po 4 letech provozu řemen (do cca 50t km) a při další výměně komplet (za další 4roky a do cca 100t km). U větších nájezdů lze prodloužit výměnu po 5 letech a cca 80t km v tu chvíli se dělá komplet. Rozhodující je zda jsou kiilometry naskákané po městě nebo dálnici. Městský režim se více podepisuje na životnosti řemene, to samé časté vytáčení motoru. Když se kupuje auto, mění se všechno, jelikož není jistota co bylo a co nebylo měněné a jak bylo vozidlo používané. Při tebou uváděném nájezdu by mělo být vyměněné vše, nejlépe se to pozná na vodní pumpě, jestli je nová nebo stará.
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
v podstate sa to uz po najazde 20tiskm neda zistit ci ti menili iba remen alebo aj pumpu a lozisko...jedine ze by nemenili remen tak to by si zistil...zalezi aky zvuk to je moze to byt lozisko klimy, aj alternator, sponovak..v podstate cokolvek... takisto aj rozvody...
WENCL
Příspěvek od WENCL »
Já osobně jsem nikdy nedělal to, že bych měnil jen něco a ne celou sadu. Například na moje 1,4 66kw stojí sada, tedy napínák pumpa a řemen od INA 2000,- a 1200,- práce. Takže tak nějak bych neviděl důvod měnit jen něco, když to stojí pár korun.
1.4 16V
66 kw
jano207
Příspěvek od jano207 »
Skus dat dole klinovy remen a nastartuj ci to budes pocut
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Mám Bravo 1,6 Mjet 88kw, najeto cca 50 tis.km. Auto po výměně rozvodů - komplet vše, vzhledem ke stáří. Po půl roce nějaký klapavý zvuk z motoru, bylo to slyšet jen při otevřené kapotě a běžícím motoru. Nejprve samozřejmě podezření na rozvody, ale po přesnějším pozorování jsem zjistil, že to jde zřejmě od pohonu klínového řemenu. V servisu zjištěno, že zvuk vydávala malá napínací kladka klínového řemenu - vyměněno. Kladka pohledově jako nová, bez vůle - malý nájezd, při protočení v ruce bez hluku, ale občas se po roztočení zastavila, jako by se zasekla.
fiatbravo
Re:
mr.brain píše:Klimatizace je poháněna jiným řemenem než vačka. Jinak konkrétně poradit nejde, když jsi ani nenapsal, co je tam za motor.
send from mobile
Prepacte, 88kw 1,9jtd rok vyroby 2007, najazdene 135tisic
Bol som s tym v servise vo Fiate, nevedeli na sto percent povedat co to moze byt, no vraveli ze hluk ide zo vstrekovacieho cerpadla.
Mali ste stym niekto takyto problem ?
Zpět na „Bravo 2“
TOPlist
