Zdravím všechny!!!
Jsem nováček,Mulťu mám právě měsíc,vychytal jsem pár much,ale asi zdaleka ne všechno.Je to asi týden co si na mě opět vymyslela novinku.
Natankoval jsem plnou nádrž,ujel cca 50km ubyly mi asi tři dílky a najednou začala svítit kontrolka,že je nádrž prázná a Multina přepla na benzín a zpátky na plyn už přepnout nešla.Prostě se chovala jako když tam plyn opravdu není.Dojel jsem na plničku,naplnilo mi to asi 5 kg do plna,opět svítila plná nádrž a auto jezdilo v pohodě na plyn jako předtím.Pak opět ubyla dvě políčka a celá situace se opakovala.Opět jsem dotankoval asi 4 kg a zase jezdí na plyn.
Nevíte někdo v čem by mohl být problém?Budu rád za každý tip,než se vydám do servisu.
Problém s CNG - přepíná na benzín
- Duffi-junior
Re: Problém s CNG - přepíná na benzín
Vítám zde nováčka!
Přejmenoval jsem název vlákna, aby bylo jasné, čeho se dotaz přibližně týká. Koukni sem: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=100&t=12801, kde jsou popsaná pravidla pro užívání fóra, výstižný nadpis je jedním z nich.
Přeji úspěšné vyřešení problému a mnoho šťastných kilometrů!
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
- Duffi-junior
dobrý večer,chtěl sem se zeptat jestli už jste zjistil řešení,já mám totiž multiplu 1,6 v CNG a mám ten samý problém.akurát já naberu deset kg
Podobny problem sme meli s zafirou na CNG, byl spatny jeden el.mag ventil...
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
S největší pravděpodobností jsou mechanicky zavřené ventily na dvou lahvích. Když vlezeš pod auto, je na každé láhvi vzadu červený kohout. Všechny tři musí být otevřené. Některé bazary to z nějakých důvodů zavírají.
Multipla Bipower 1,6 /2000
Skúsenosť s prepínaním na benzín: po prejdení cca 50km auto samo preplo z plynu na benzín - závadou bol vadný termostat. Po jeho výmene termostatu i čidla auto funguje bez problémov.
