jaké brzdové destičky?
Re: jaké brzdové destičky?
nazačnou dělat zvuky,ale na příst. desce se rozsvítí varování sjetých destiček.
pokud je auto tímto systémem vybaveno.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Je na to připojen drát a kontrolka.
takze pri 105000 na STK preslo s 30% rozdielom zadne, po dovolenke dostali brzdy komplet repas:
zadne nove gumicky, komplet kotuce, platne, brzdovka, lanka boli OK, material ABE - sam som ich nepoznal, odporucil mi ich mechanik s 45 rocnou praxou a su uplne OK za perfektnu cenu...
apropo, po 115000 boli zadne v stave odjazdit este 50000km...predne mali cca 1 mm platnicky , ale vsetko sumerne opotrebene
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
k brzdam,
Ferodo desky a kotouče pískají, stejně tak na nově Brembo, chtělo by to jiné měkčí desky...
Fiat Bravo II 1.9 JTD, 88kw, r.v.2008
6 tisic odjazdene, ABE su uplne v pohode, nic nepiska, brzdia dobre, cena super, nemam co dodat, dalsie brzdy budu tiez od nich
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
Mám ATE a ze začátku super, tak prvních pár měsíců. Teď pískám, jak brzdící vlak
Chlapi, chci objednat kotouče + desky na Bravo, komplet předek + zadek, asi TRW. Jen se mi nechce lézt pod auto a zjišťovat, jestli potřebuju zadní desky s "uzavírací výstražný kontakt". Co jste brali Vy? Příjde mi to možná zbytečné... zadní kotouče jsou hotové, ale desky by toho ještě vydržely... zatím tam mám originál.
Díkes za pomoc
Díkes za pomoc
Iba predna lava ma snimac, ale pre istotu si lahnem pod auto miesto teba
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
A bez lahnutia pod auto
- Screenshot_2017-07-25-11-35-20_1_1.jpg (39.22 KiB) Zobrazeno 4161 x
marea 1,8
Loni vzadu nové ATE kotouče i destičky. Bez problémů. Brzdí dobře, nepískají. U mne vzadu bez čidla, ale originál desky měly vyvedené čidlo, ale bez propojení, takže nové desky zakoupeny bez čidla. Jinak určitě vyměnit společně s kotouči i destičky a nezapomenout, že vzadu má pístek ve třmenu závit, takže při zatlačení tzv. šroubovat, vpředu stačí stlačit. Při montáži třmen pořádně vyčistit a pístek případně rozchodit.
u mna kotuce brembo high carbon, a platnicky najskor EBC greenstuf, nepiskali, teraz platnicky OMP tiez nepiskaju.
díky hoši, objednáno
