Tečie nádrž
DenisNagy
Tečie nádrž
Příspěvek od DenisNagy »
Ahoj ľudia, po naštartovaní auta mi z vrchu nádrže začne tiecť benzín. V kľude nič netečie. V čom môže byť prosím vas problém? Dá sa dostať k vrchu nádrže bez jej demontáže? Jedna sa o Punto mk1 1.2 44kw. Ďakujem za odpovede. Prikladám aj foto.
Hudo14
Re: Tečie nádrž
Příspěvek od Hudo14 »
Pravdepodobne odlomená trubka na čerpadle. Takže pomôže len výmena.... Nemenil si náhodou pred nedávnom palivový filter ?? :)
DenisNagy
Re: Tečie nádrž
Práveže som sa len chystal. :D Ale pravdupovediac neviem ani ako sa k tomu dostanem. Nejaké tipy? Potrebujem to súrne do pondelka poriesit.
Hudo14
Re: Tečie nádrž
Vyklop zadnú sedačku pod nou máš taký plechový dekel ktorý držia 3 šrouby zlož ho a pod ním je čerpadlo sú tam dve také koncovky na ktoré sa nastrkávajú hadičky a jednu budeš mať nalomenú :) ono sa to stalo aj mne asi pred pol rokom pri výmene palivového filtra som ho nevedel dať dole tak som s ním trhal jak sprostý a malo to za následok presne toto isté. Takže najlepšie riešenie je kúpiť nové čerpadlo buď z bazošu alebo šrotoviska. Len potom vymeň ten filter skorej ako založíš to druhé čerpadlo :D :D aby si ho nepototo. A pri kúpe si daj pozor na tie rúrky aby neboli načaté :)
Hudo14
Re: Tečie nádrž
A už sa to tu niekde aj riešilo a tam si to chalan aj opravil epoxidom a dákou medenou rúrkou skús hladať ale najlepšie riešenie je to vymeniť za druhé.
DenisNagy
Re: Tečie nádrž
Presne takuto radu som potreboval. :D Hneď zajtra sa na to pozriem a dám vedieť. Ďakujem.
Vitaml
Re: Tečie nádrž
Příspěvek od Vitaml »
Já jsem měl prasklinu na čerpadle, prolínal tam a kapal benzín, oprava byla:
Aceton,
stlačený vzduch,
... a ještě třikrát dokola ...
tímto odmaštění, zakápnutí praskliny kvalitním vteřiňákem z Gumotexu, to pomohlo okamžitě.
Následně po několika dnech jsem to zalil eprosinem. Epoxid na opravy karoserií ztvrdne jak šutr a drží, mají ho v Teťe.
Už 2 roky drží.
DenisNagy
Re: Tečie nádrž
Nedalo mi a pozrel som sa na to aj za tmy. Strieka to jak nadržaný býk. :D Ide to z tej spodnej hadičky, skúsim to nejak utesnit, popripade vymeniť. Obrázek
Hudo14
Re: Tečie nádrž
Skúsiť to môžeš ale asi to nebude na dlho hlavne riadne odmastiť to treba :)
Vitaml
Re: Tečie nádrž
Nemáš tam detail?
DenisNagy
Re: Tečie nádrž
Lepšie to zvýrazniť neviem, ďalej som to ani neskúmal. Viem len odkiaľ to strieka. Obrázek
Hudo14
Re: Tečie nádrž
a strieka to z hadičky či z pod nej ??
DenisNagy
Re: Tečie nádrž
Strieka to z hadičky mierne do vrchu a steká to po nádrží dole, ale benzín sa nahromadí aj na čerpadle, medzi hadickami.
Hudo14
Re: Tečie nádrž
Pozri to zajtra poriadne lebo ak to strieka z hadičky tak je na figu hadička. Malo by to striekať z pod nej.
DenisNagy
Re: Tečie nádrž
Takže dal som dole hadičky, na začiatku vyvodu je prasklinka cez ktorú to pod tlakom srší. Skúsim to teda zaliať lepidlo a neskôr tým epoxidom. Poprípade nejaké lepšie navrhy?
