budiky
amigo181
budiky
Příspěvek od amigo181 »
Zdravim.Potrebujem vymenit ziarovky v budikoch.Len neviem ako ich vybrat,musi sa zhodit aj volant?Diky.
Stilo combi,1.6 76kw,r.v.2003.
Re: budiky
Nejsou tam uz Led diody?
Vitaml
Re: budiky
Příspěvek od Vitaml »
amigo181 napis si do profilu, co máš za auto a který rok
Vitaml
Re: budiky
Tam budou určitě ledky, když je tam mám i já z roku 2001.
amigo181
Re: budiky
Ja viem ze ledky,len ako vyberem tie budiky?Dufam,ze musi ist dole volant.
ixoxi
Re: budiky
Příspěvek od ixoxi »
Vitaml píše:Tam budou určitě ledky, když je tam mám i já z roku 2001.
Ale Ty mas LED snad vsude!
Re: budiky
Mě je to jasné,že tam už bude mít ledky,ale když napíše ako vymenit žiarovky.. :roll:
amigo181
Re: budiky
Mne ide o tu vymenu a nie o to ci su tam ziarovky,ledky,sviecky alebo kahance.Ako sa prosim vas vyberaju tie budiky???
Vitaml
Re: budiky
ixoxi, nemám je všude, ještě mám žárovku v zadni SPZ, budu to muset napravit.
Vitaml
Re: budiky
amigo181, Já už jsem to u sebe zkoumal, mám to skoro stejné, akorát trošku jiný design, jsou tam nějaké zaklapávací plasty, nebo krytky a pod nimi šrouby.
Měly by jít vyndat budíky, ovšem pak je problém. Ledky jsou na plošném spoji, který je překryt tou pokreslenou deskou, a prošpikován rafikami. Aby tento monoblok šlo rozebrat (nemyslím krycí sklo a krabici - to není problém), znamenalo by to rozebrat budíky-utrhat jim rafičky a na to už jsem neměl odvahu.
Žádné objímky jako na žárovky tam nenajdeš, všechny ledky jsou připájené na plošňáku.
ixoxi
budiky
to Vitaml:Ale ved ja viem, velmi dobre si spominam. ;) Ber to ako kamaratske podpichnutie.
to vseobecne:Myslim, ze na tomto fore niekto menil origo SMD LED oranzove za SMD LED modre v ramci palubovky vratane budikov. Zial, som dlhodobo odstaveny od PC a mam k dispozicii len phone. Myslim, ze sa jednalo o MK2, aj ked neviem, o ktorom Puntovi sa tu bavime. Ale vyzeralo to fakt dobre. Kto si da tu namahu ma PC, tak verim, ze tu temu najde. Aj ked si nespominam, ci to tam riesil az tak podrobne, ze ako sa rozoberaju budiky. Idem vytriezviet.Cau.
ixoxi
to vseobecne:berem spat. Teraz som si vsimol, ze sa jedna o Stilo. Jeden uzivatel ma zmiatol.
Vitaml
Re: budiky
Ja vím, jsem pro každou srandu.
Dělám v elektronice už od mala, taky jsem uvažoval o změně barvy ale s těmi budíky jsem to tehdy vzdal, jsou citlivé, možná kdybych měl po ruce odsávačku, tak by to šlo.
Otrhávat se mi nechtělo.
Vitaml
Re: budiky
Jsem mu napsal, aby si to tam dopsal, neměl to v profilu, ale má to skoro stejný.
amigo181
Re: budiky
No tak s smd diodami nebudem bojovat.A neviete ako dam dole kryt reproduktoru na zadnych dverach?Som myslel ze to len vylupnem,ale ide to dost tazko,chcel by som tie repraky vymenit.
Zpět na „Stilo“
