Lenive Stilo 1.6 16v 76Kw
Baca1966
Příspěvek od Baca1966 »
UZ si neviem rady. Moje Stilo s motorom 182B6000 zrazu totalne zlenivelo :-(
Vymenena stredna cast vyfuku (bol urvany pletenec), vymeneny MAP senzor, vymenena lambda pred katom, nove sviecky, poprehadzovane cievky (podozrenie ne nefunkcnost jednej - nepreukazane).
Motor nevytocim viac ako na 5000 otacok na neutral. Do kopca sa mu absolutne nechce (jednotka/dvojka 20km/h motor reve, ale otacku max 2000. Spotreba nad moznosti zobrazenia RJ :-(
RJ neustale vyhadzuje tieto chyby :
p0172
p0130
p0571
p0135
p0136
To ze je kontrolna lambda v perdeli viem. Len ma serie ze UPLNE nova lambda vykazuje rovnake chyby ako stara :-(
zoznam chyb sice mam, ale v anglictine a polstine, takze som z toho polodebil, neviem presne identifikovat wo co go.
Vie niekto identifikovat co s tou hajtrou je?? Skor nez to zapalim cele ??
amiga
Re: Lenive Stilo 1.6 16v 76Kw
Příspěvek od amiga »
odkial si?chcelo by to dat niekomu co fiatom rozumie
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Baca1966
Kosice. Na servis fiat nemam prasule, takze zbieram rozumy inde :-) Skratka mi tie chyby nedavaju zmysel.
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Mas tam 2 lambda sondy? To su chyby lambda sond az na tu jednu kde ti mozno nefunguje brzdovy spinac.
Odoslané z H60-L04 pomocou Tapatalku
amiga
nemyslel som fiat servis,ale niekoho ako mam napr ja ,ze robi vacsinou fiaty a alfi...je z popradu
Baca1966
Panaman viem ze t vyhadzuje chyby lambda sond, Dvojka je v riti to viem, ale pred katalyzatorom je UPLNE NOVA !!!
Amiga, takeho specialistu nemam :-(
A tu novou lambdu si dával origo nebo nějakou náhradu UNI?
Baca1966
Je to !original! pre moje stilo DENSO lambda. Pred par tyzdnami som vymenil cidlo teploty na termostate a zda sa, ze chovanie auta sa zlepsilo. Nie je to sice na 100% povodny stav, ale zlepsenie tam je :-) Uvidime co bude dalej :-)
Baca1966
Haha. Stilo ma zasa prekvapilo :-( Stalo tyzden, chcem nastartovat a ajhla, palubovka MRTVA. Rozsvietili sa iba kontrolky pasov a check spolujazdca (airbag aktivacia). Mrtvy otackomer, teplomer, palivo skratka tma bez pohybu. Motor naskocil, svetla smerovky vsetko svieti a pracuje. Nejazdil som s tym, takze netusim ci by sa to prebralo (o com pochybujem). Poistky ( vsetky tri) zkontrolovane, v poriadku :-( CO sa mohlo posrat ?? Predpokladam bud niekde zasraty kontakt (ale kde), alebo RJ v riti. Ta na motore ide na rebaling ale ktora obsluhuje palubku ??
Zpět na „Stilo“
