Zapojenie aftermarketového autorádia aby zapol len na klúč?.
Punto4ever
Příspěvek od Punto4ever »
Chcel by som zapojit ISO konektor ale mám na 12V + len červený kábel.....teraz mám zapojený aj žltý kábel na červený kábel ale vybije baterku.....teraz chcem zapojit tak aby fungoval iba na klúč.
načo mám ten žltý kábel zapojiť?
Odoslané z SM-J100H pomocou Tapatalku
EX : FIAT Punto S55 1.1SPi 3dv. Bianco
rossi
Re: Zapojenie aftermarketového autorádia aby zapol len na kl
Příspěvek od rossi »
červeny musiš zapojit na svorku 15 zapalovaní,tam se objevi +12V po zapnutí zapalovani, a žluty na +12V stalych, nejlepe na zapalovač tam je +12V stale.
žluty kabel je na pamet stanic, aby zustaly naladeny i po vypnuti zap.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Punto4ever
Na zapalovaní mám dve konektory
1.aby som mohol naštartovať
2.aby mohol fungovať palubovka...klimatizácia....atď..
Ale môžem červený kábel pripojíť napr. Na oranžovú......lebo mám tú oranžovú,2x žlté,1x modru so žltou farbou
rossi
popis ISO konektoru:http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zap ... ektory/ISO
jaký barvy máš na zapalování není směrodatný.
ISO má 5 barev
červený +12V při zapnutí zap.
žlutý +12V stálych/třeba zapalovač/ pamět naladěných stanic
modrý+oranž.
černý kostra.
musíš najit kabel na kterým je +12V po zapnutí klíčku.
tam připoj červený z ISO
žlutý z ISO zapoj na zapalovač
černý na kostru
ostatní nemusíš.
Rossi
Punto4ever
Prvá polovičná pluska.....to je na naštartovanie auta
Druhá Polovičná pluska......aby zapol palubná doska,smerovka,klimatizácia,atď
na ktorú polovičku mám zapojiť červenú +12v-ku?
rossi
ja ti furt nerozumím!!!!!!!
jaká polovičná pluska?
ISO konektor nema nič spoločné so štartováním auta
musíš připojit 12V ze zapalování na červený kabel/konektor č 7/ v konektoru A
12V ze zapalovače cigaret/nebo přimo z baterie/ zapojíš na konektor č 4 v konektoru A
/žlutý kabel/
kostra na konektor č 8 v kon. A.
nepletˇ sem startování,klimu aj.
konektor B je na repra.
Rossi
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
To je tak ked sa niekto snazi vysvetli elektriku niekomu kto nema o elektrike ani sajnu. Ako pise rossi. Cierny kabel das na kostru auta napr nejaky srob na plechu. Zlty kabel z radia das na tvrdy + to znamane ze aj ked vypnes auto tak tam stale bude +12V. A cerveny kabel das na taky vo vozidle kde sa ti 12V ukaze az po zapnuti kluca do minimalne prvej polohy. Dufam ze mas aspon skusacku alebo voltmeter ked ides nieco taketo zapajat.
Punto4ever
Nemám skúšačku......mám zapojený žltý kábel na +12v...a červený kábel mám zapojiť na zapalovaciu skrinku...lebo odtial zapne vsetko.......asi je tak po slovensky...ak niečo som zle napisal prepáč...
rossi
ano tak to zapoj.
možná že nebude vadit že bude žlutý zapojhený na sp. skř. protože některý radia udrží naladěné stanice i po odpojení napájení.
setkal jsem se stím u dost radií.
Rossi
panaman1
Aj od spinacej skrine mas tvrdy plus.
Punto4ever
Ten červený kábel bude zapojený na zapalovanie......
Punto4ever
To sú tie konektory na zapalovanie
a na ten konektor (Ľavé)chcem zapojiť červený +12v
Punto4ever
Červený kábel je zapojený na zapalovanie a žltý kábel na zapalovač....zapne..nastavím rádio........vypnem zapalovanie.......a keď zas dám zapalovanie........zasa chce nastaviť(rádio)
rossi
je na tom zapalovači 100% 12V i po vypnutí zapalování?
Rossi
Punto4ever
Áno mám.....ale teraz rádio už funguje ako som chcel aby fungoval........☺
Zpět na „Punto - autohifi“
