Zdravím vás,mám dotaz nevím zda tady tohle téma tu bylo,ale budíky mi začali po vytáhnutí a nabití baterie,chvíli ukazovat hodnoty a pak zas chvíli ne.jednou jen se zobrazí hodiny nebo stav tachometru a budíky nefungují.Nebo se stane že nic nefunguje a nádrži ukazuje ručička půl nadrže i po vypnutí klíčku.prostě si dělají co chcou nebo jen svítí.Když fungují tak displej píše : Checking pak stop engine,airbag failure a Num.Plate Bulb .Nwm zda nejsou budíky špatné,že by se spálili tou výměnou baterky.Zkoušel jsem mít nastartováno a jen vytahovat konektor z budíku a jak říkám fungují nefungují nebo se stalo že svítila stále kontrolka blinkru.
Nevím zda se vám to někdy stalo.
Děkuji za rady.
Přístrojové budíky-fungují si jak si chcou
Re: Přístrojové budíky-fungují si jak si chcou
Na otcovom Stile takto budíky odišli. Zo zaciatku občas blbli ale potom už nešli skoro vôbec alebo stále vypadávali
A ještě jsem zjistil,že budíky fungují nejčastěji v období kdy je vlhko nebo když prší,když je sucho nebo mrzlo,tak budíky nefungovali.Myslím si že budíky mají studený spoj někde.nebo kostra špatná nevím.
