TYP - Osvetleni kufru mk2
ygzo
Příspěvek od ygzo »
HELP ! :cry:
Mam MK2 HLX a v kufri je svetlo, vsetko ako ma byt, kable su tam natiahnute, ziarovka ok. Po otvoreni kufru:
1. ked meram na kontaktoch ziarovky, je tam 12V, ale ked tam dam ziarovku, tak nesvieti
2. Ked meram po pripojeni ziarovky, tak napatie klesne na nulu, ziarovka nesvieti samozrejme
Jedine co ma napada, ze ci nema spinac v zamku velky prechodovy odpor a na prazdno tam teda tych 12V nameram, ale po zatazeni napatie klesne.
Pokial zoberiem +12V z konektora ziarovky a kostru od inakial (z karoserie) tak ziarovka svieti. Teda na vine je kostra ktora sa pripaja/odpaja po otvoreni/zatvoreni kufra.
Neviem si s tym rady. Co by to mohlo byt?
Inak po otvoreni kufra na pristrojovke svieti symbol otvorenych dveri - ale ziarovka nie :(
Rozobral som aj zadne dvere, aj zamok som odmontoval, ale po ten spinac som sa nedostal. neviem ci to ide rozobrat.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Je to jednoliaty celok.. Jedine druhý, najlepšie vrakáč.. V obchode 1700 a to bol ten najlacnejší.. Ty potrebuješ iný typ, je ich ale 7.. Príd na vrakáč aj s autom
ygzo
Příspěvek od ygzo »
5-ko píše:Je to jednoliaty celok.. Jedine druhý, najlepšie vrakáč.. V obchode 1700 a to bol ten najlacnejší.. Ty potrebuješ iný typ, je ich ale 7.. Príd na vrakáč aj s autom
No jo, len by som sa chcel uistit ze ci po vymene toho zamku aj so spinacom, bude fungovat to osvetlenie. Ci nie je chyba niekde inde. Neviem totiz presne zapojenie toho osvetlenia, ci je to len na priamo cez spinac alebo to ma aj nejaku alaktroniku inde.
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
No my sme s kamošom výmenou toho zámku problém vyriešený...
Sob
Příspěvek od Sob »
pokud by chtel nekdo osvětlení dost vylepšit ,tak tady je návod http://djpeak.borec.cz/tuning/neon/neon.htm
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Sob píše:pokud by chtel nekdo osvětlení dost vylepšit ,tak tady je návod http://djpeak.borec.cz/tuning/neon/neon.htm
Sice je to pekne, ale k tomu aby som videl po tme v zadu v kufri to moc nepomoze...
Sob
Příspěvek od Sob »
ygzo píše:
Ja mam vzadu v kufru 40 cm neon a je to bomba,zatim je to teda jen provizorni chci novy plato,ale ucel to splnuje Obrázek Obrázek
majco
Příspěvek od majco »
ygzo píše:
Zámok a mk2 mám ak chceš tak daj vedieť ked pôjdeš do žiliny a zastav sa. mne je na nič. dubovec@auto-art.sk má try káble v koncovke.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Tohle sem si dělal ještě do svýho bejvalího auta,ale přece jenom neony to světlo maji hezčí.
Sob
Příspěvek od Sob »
tohle je neon.mam ho vevnitr protoze pod autem moc dlouho nevydrzi a dva maly bylo k prdu,moc to nesvitilo,ale tenhle v noci sviti metr za auto :-))))
majco
Posielam Foto :
koncovka má try kontakty a idú do toho 4 káble! V zámku sú dva spínače- Obrázek Obrázek Obrázek
be.smile
Příspěvek od be.smile »
nemate nekdo schema zapojeni na osvetleni kufru ?porad premyslim jak to nejjednoduseji zapojit tak aby to nedelalo problemy.takze bych potreboval vedet kde je to svetlo ukostreny a kde vzit staly napeti.
Punto Mk2b 1.2 8V classic 2006
Fiat Stilo 1.6 16V 3d
be.smile
tak jsem hledal ve svazku nejaky poradny draty na ktery bych napichl to svetlo a pod zadnim tapecem jsem nahodou narazil na kabliky vcetne svorky pro original svetlo.vysvetli mi nekdo proc kdyz uz je zapojena kabelaz proc tam nebylo svetlo? :))) takze pro vsechny majitele mk2b pokud chcete svetlo tak si za 450 kupte original nebo ja jsem tam dal 12 LEd a v taky v pohode.spina to zamek z kufru na stejnym cidle jak je kontrolka otevrenych dveri.takze ja mam problem vyresen.
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Já sem měl v kufru přidělanou polskou couvačku a světla jak ve dne :D :D :D
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
be.smile píše:...
...a kde presne si nasiel ten konektor??
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
