Nejde servo, padanie ručičiek až nejdú komplet budíky
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO »
Zdraím, pred tým ako som začal zakladať túto tému som prelistoval asi všetky témy čo sa dali a poogoogloval no nič konkrétne som nenašiel. Tak vám skúsim môj problém opísať trocha sem.
Idem o auto Fiat Stilo Multiwagon 1.9JTD 85kw 2004ka ročník :arrow:
Prvý problém začal nejako v oktobri na aute začalo vypínať servo, urobilo to pár krát a servo zas naskočilo až sa to dostalo do takého bodu že servo prestalo isť svietilo na palubke nešlo... stýmto začali padať ručičky na palubke...neviem či to nejako spolu suvisi, išiel som a ručičky zazrazu padli, zasvietili všetky kontrolky a naskočilo znova a toto to robilo počas jazdy až do prišlo do takého bodu že ostali dole... vlastne nesvieti mi komplet otáčkomer, tachometer kompletne celé budiiky, nič neukazujú, stým že ukazujú čas 0:00 a svieti kontrolka airbagu, a kontrolka airbagu spolujazdca blika potom sa vypne a svieti ESP, to je všetko inak sú uplné mrtvé.
Čo som čítal na nete ževraj toto všetko môže robiť baterka...(skusim prehodiť, blízkej dobe zo svoje auta) je pravda je tam dosť stará, ale auto na nej krásne chytá aj keď dlho stoji, pozeral som všetky poistky a podobné veci ako ukostrenie baterky a tak... inač niekedy tým budikom pomohlo odpojiť baterku... potom zapojiť po chvíľi a nabehli no teraz už nepomáha ani to, tiež som auto napojil aj na diagnostiku no nevypisuje žiadnú chybu...
Chcel by som Vám poprosit, k tom má nejaké skusenosti stýmto problémom, nejaké rady, tipi čo by mohlo byť na príčine toho ;) Ďakujem vopred :wink:
Jarous1
Re: Nejde servo, padanie ručičiek až nejdú komplet budíky
Příspěvek od Jarous1 »
Spíš bych to viděl na špatné ukostření než na baterku.
Fiat 500X 1.4 Turbo Multiair Lounge
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
Fiat Stilo MW 1,9 JTD Active FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
skontroloval by som napatie baterie, a dobijanie, mozno by som to videl aj na problem s alternatorom, mozno uz uhliky koncia a nestaci nabijat a el spotrebice nestihaju...so startom nieje problem? dal by som aj bateriu premerat. ale ja tipujem alternator pripadne nejake hlavne ukostrenie motora.
zdeno255
Příspěvek od zdeno255 »
Na otcovom Stile odišli budíky. Musel som zohnať nové a od vtedy pohoda. Dosť častá závada na Stile. Začalo to iba sem tam a nakoniec vysvietené ako Las Vegas a ručičky si robili co chcú. Potom nešli už skoro vôbec.
pato99
Příspěvek od pato99 »
Ked to zacalo servom skus ho odpojit od canbus zmernice. Je mozne ze ma servo zlu elektroniku a vyraba na zbernici kolizie a preto spadnu aj budiky.
Fiat STILO Multi Wagon 1.9 Multijet 8V
D4nusKO
kde je ta zbernica ? ;)
pato99
zbernicu hladat nemusis ta je roztahana po celom aute, staci ak odpojis kable od serva urcite su na konektor (servo je myslim hned pod volantom). Ak sa budiky preberu robilo to servo ak nie problem je niekde inde(mozno aj v budikoch) potom treba skusit diagnostiku.
Zpět na „Stilo“
