Rozsviceni kontrolky motoru
davidpoboril
Příspěvek od davidpoboril »
Dobry den,mam problem se svou lineou 1.3jtd 66 kw. Behem jizdy se mi rozsviti kontrolka motoru,napise chech engine a zhasne motor. Stava se za studena i pri zahratem motoru. Nekdy jde nastartovat,nekdy ne. Po odtazeni motor opet naskoci bez problemu. Po nekolika kilometrech zhasne i kontrolka motoru. Mam zkontrolovany vsechny vstrikovace,turbo a vymenene cidla a stale se opakuje dokola. Umite nekdo poradit? Diky
panaman1
Re: Rozsviceni kontrolky motoru
Příspěvek od panaman1 »
nejaka diagnostika neprebehla? bez toho sa tazko pohnes dalej.
davidpoboril
Probehla. Nekolikrat. Ukazala na nizky tlak na railu. Cidlo vymeneno a stale stejny problem.
zdeno255
Příspěvek od zdeno255 »
Tak treba ísť cestou prečo je nizky tlak. Vstrekovače, regulátor tlaku atď.???
dalibordn
Příspěvek od dalibordn »
Zkus dát novou baterii. Někdy nastane, při poklesu napětí při startu chybové hlášení.
Fiat Linea 1.3Mjet
Zpět na „Linea“
