a cievku tam mam takuto:
https://www.google.sk/search?q=Zapalova ... +NGK+U2006+(48025" onclick="window.open(this.href);return false;)&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjticHP1NTJAhWDFw8KHadWCCgQ_AUICCgC&biw=1366&bih=667#imgrc=ir3PUlF-tomjGM%3A
je to jeden kus, to ci funguje na principe 1.a 4. a 2.a 3. alebo podobne neviem.
MK2 1,2 16V ide na 2 valce
Re: MK2 1,2 16V ide na 2 valce
Fiat Punto MK2 1,2 16V
No ta civka je skoro urcite wasted spark system, tzn to pali do dvou valcu najednou. Pak ale nedava smysl, aby te to v jednom valci z paru fungovalo a v druhem ne.. jses si jistej, ze jsi neprohazel kabely? Skoukni google obrazky motoru, zda to maji zapojene stejne.... Pokud to je ok, tak bych sel po palivu, zacit tim odpojenim vstrikovacu a pak kontrola napajeni na nich, zda vsechny cvakaji (velkej sroubovak a ucho na konci) a nakonec je prohazet mezi valcema... zda se problem prestehuje.
Edit: z toho co pises bych cekal, ze budes mit prohozenou svicku 1 s 2.
tak to by bol divny pripad aby sa mi za jazdy prehodil kabel medzi 1. a 2. valcom.. mam to urcite v poriadku. na cievke je oznacenie jednotlivych valcov.
a ta tema co som tu pridal ti nepride trocha realna? tam mal tiez vsetko v poriadku len RJ bola dojebana a nesiel mu tiez 1. a 2. valec.. ja uz fakt neviem v pondelok skusim vase rady a dam vediet. ak by vas este nieco napadlo piste.
J_K mal si pravdu..bola zla kompresia. Teda tesnenie pod hlavou prasklo medzi valcami a preto to neslo naporiadok..uz je to opravne vyslo ma to na cca 85€ a uz mam 500km najazdene, tak by to uz malo byt v poriadku. dakujem za rady
