Podsvietenie budikov
jano207
Příspěvek od jano207 »
Tak trochu z nudy :wink:
rou31
Re: Podsvietenie budikov
Příspěvek od rou31 »
parada a vsak hej mas nejaky foto postup ako si to vsetko spravil, resp ako si demontoval budiky a radio a aky typ ledky si tam dal :D
jano207
Och postup nemam :D Len rozoberam vymenim zlozim skusim a idem dalej :D Pokial je clovek trosku zrucny tak sa to da v pohode spravit.Su tam 3 rozne typy diod.Velke,mensie a spiny male :D
rou31
su tam aj smd? aj si cosi pajkoval?
jano207
Jasne,len smd a treba odpajkovat stare a dat nove
alienjar
Příspěvek od alienjar »
Koukám, že svítí bíle. Je tam nějaká fólie, která se musí sundat? Vždyť origo je to červené.
jano207
Ziadna folia.Su tam smd diody a tie svietia na bielo.Original verzia svieti na oranzovo.
amiga
Příspěvek od amiga »
display sa nedal podsvietit inak?? na marei ked som to prerabal,tak tam bola taka folia,ktoru som vytiahol
fiat croma 1.9jtdm 88kw
jano207
Displej sa da tiez.Len na stile ked som menil tak sa mi to nepacilo tak som nechcel spekulovat tu.Mozno este na cerveno by som to porobil ale tak nechce sa mi s tym piplat,mozno v lete :D
amiga
treba dat dole rucicky?? foto plosaku nemas?? aky typ smd tam ide?dikes.chcem to prerobit na crome
jano207
Typ je 3528. Ja som pouzil co mi zostali nejake doma takze zvysne parametre neviem povedat.Hej rucicky musia ist von
amiga
jano207 píše:Typ je 3528. Ja som pouzil co mi zostali nejake doma takze zvysne parametre neviem povedat.Hej rucicky musia ist von
ako si ich potom nakalibroval?? ci to len od oka??
jano207
Hej od oka.Doporucujem si spravit fotku v akej su polohe teraz,pripadne aj ked mas zapnuty klucik.Pri tomto som to nespravil ale tak viac menej som sa trafil.mam tam odchylku mozno pol milimetrika aj to som vela povedal
amiga
rucicka sa len vytiahne von??
jano207
Vykrutil som ju v protismere a pomali von
Zpět na „Bravo 2“
