punto 1.1 95 nestartuje
pavel441
Příspěvek od pavel441 »
když sem jel na benzinku protože sem měl v nádrži už hodně málo tak sem pospíchal a na jedné křižovatce sem motor na jedničku vytočil hodně do otáček myslim aj zasáhl omezovač (motor už parkrat poznal omezovač a nikdy mu nic nebylo) tak sem dal dvojku a ono to zdechlo, tak sem si myslel že je tam málo benzínu tak sem punto odtáhl dom, doma nalil 20l. benzínu a točil startérem a nechtělo to chytat, právě ani čerpadlo nebzučí nebo tak ale to nebzučelo ani tak, ani vstřikovač nestříkál, no myslel sem si že v hadici na benzín je vzduch tak sem nalil trošičku benzínu přímo do škrtící klapky ale ani tak to nechtělo chytat, vytahl sem jednu svíčku abych skusil jiskru ale jiskru to neháže, tak se ptám čím to že nestartuje
rossi
Re: punto 1.1 95 nestartuje
Příspěvek od rossi »
když nedava jiskru ani benzin tak to bude nejspíš čidlo ot. na klice.
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/snimac.htm
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
pavel441
no tak sem měřil snímač HÚ a mám tam 3 svorky ale jen mezi dvouma se dá změřit že má odpor 800Ω takže je asi špatný a mám ho vyměnit?
ferokulda
Příspěvek od ferokulda »
Na prostředním a jednom krajním pinu by mělo být 670-750 ohmů (druhý krajní je kostra), pročti moje vlákno. Jinak je-li čidlo vadné, měla by svítít kontrolka motoru (oranžová). Pokud máš možnost, připoj to k diagnostice.
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
rossi
podle stránek telecom by to ukazovalo že je odpor +/- dobrý,ale podle této stránky by tam měl být odpor o dost vetší asi 1350ohm: http://www.autodilycz.cz/zbozi/snimac-o ... 53/182412/
cena není nijak závratná ale napřed bych zkusil nějaký z vrakáče nebo od někoho vypujčit na vyzkoušení.tady je str. s číslem toho snímače: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2
je to č.1
Rossi
