Vibrace pri 120 km/h
Speeder1300
Příspěvek od Speeder1300 »
zdravim vas fiataci :wink:
Na mojom fiat stilo multiwagon 1.9 JTD 85 Kw,2004 r.v.
Som postrehol problem ale az ked som pochodil par krat na dialniciach.
Prejavuju sa citelne vibracie vo volante a na plynovom pedali.
Prejavuje sa to iba v rychlosti cca od 115-130 az 150 ,skratka ked to zosliapnem a chcem ist rychlo...
Hned ale ak pustim pedal napr v 140 tak vibracia prestane ,ako keby to reagovalo pri zosliapnuti....
Dakujem za rady.. :roll:
Jurisss
Re: Vibrace pri 120 km/h
Příspěvek od Jurisss »
Kdysi jsem řešil totéž.Měl jsem deformovanou přední gumu.Zkus nasadit rezervu a uvidíš.
zdeno255
Příspěvek od zdeno255 »
Aj mne na Marei to robili gumi. Ešte to môžu robiť čapy riadenia, ramená, nevyvážené gumi.
pato99
Příspěvek od pato99 »
Aj na mojom stile to robila guma, treba vyskusat poprehadzovat predne za zadne. Pozret ako su opotrebovane ja som videl na gume ako je nesumerne zodrata, bola to asi nejaka smejdava vyroba, znacku si uz nepamatam. Po vymene gum ziadny problem ani nesumerne opotrebenie.
Fiat STILO Multi Wagon 1.9 Multijet 8V
marty-ma
Příspěvek od marty-ma »
netvrdím, že to nemohou být gumy, ale podobné příznaky jsem také měl. Od 100 do 130 při přidávání začaly vybrace, jak jsem dal nohu z plynu, ustalo to. postupem doby se hranice rychlosti, kdy auto - volant -pedál začal vybrovat, snížila na 70 km/hod a více bylo nesnesitelné. Byla to poloosa... Ač jsem měl pocit, že se jedná o pravou, nakonec to byla levá (kratší). Nechal jsem tam dát repas za relativně dobrý peníz, jezdím na tom už 1/2 roku a v poho...
ZYX17
Příspěvek od ZYX17 »
Vibrace "při záběru", tedy při zrychlování+okamžité sklidnění při odlehčení záběru.....
A to už v širokém rozmezí rychlostí.
- pramení ve vymačkaném či vydřeném "hrnku" poloosy (u převodovky), kde válečkový tripoid, při záběru sedí ve "vymačkaných důlcích" a místo klidného sklouznutí (odvalení) , při otáčení poloosy pod záběrem "SKOČÍ" !!!
.... a vzniká příčný kmit .
Stilo MW / 1.6 / 2004 / BA+LPG / 420t km
Zpět na „Stilo“
