když si odemču auto (centrál bez DO, 3dveře) a pokusím se otevřít dveře, po zatažení za kliku u řidiče se auto zamče.
nevíte prosím jak to opravit?
(nestane se to, pokud A) klíč nechám cca aspoň 1s. v poloze "odemčít", nebo B) rychle odemču a stihnu si otevřít klikou do 1sekundy)
důvod: při odemčení klíčkem vyjede cuplík nahoru ale po cca 1s. zase klesne (ale pouze o cca 1-2mm)
díky
punto II, 3dv. svévolné zamykání
punto 1,2 8v 2001, 3dv, city, jde na díly
punto 1,2 8v 2002, 3dv, city, mlhovky, el, zrcátka, konfortka
punto 1,2 8v 2001, 5dv, city, 4x airbag, klima, abs,
Re: punto II, 3dv. svévolné zamykání
mám upa stejněj problém mechoš říkal že to bude nejspíš motorek ve dveřích řidiče tedy mě se to děje jen na straně řidiče takže sem to zatím neřešil a popravdě zase to trochu ustalo nebo sem se už naučil podvědomě podržet klíček
ale proč to děla klika? leda ž by sepla kontakt centralu
podle mě jde oto že když otočíš motorek odemče jenže už ne vychozenej a cukne jemě z5 to je to lehke zasunutí caplíku jak popisuješ ale tím se dostane do polohy vekteré není odemčeno ale něco napůl a jak vemeš za kliku prostě se to zamkne upa možná bude jak si aj já myslím stačit jen to sundat tapec pročistit namazat dotáhnout celej mechanizmus centrálu a bude to zase v cajku
Zkusil bych projít kabely a najít si zamykací kabel, může být někde odizolovaný a o kostru se zamyká, protože má negativní impulz na zamykání.
Taky mi to dělá, hlavně když je teplo a nabitá baterie.
Servo už jsem rozebíral, čistil, mazal a nepomohlo, asi to zkusím znovu a důkladněji.
rozober a skontroluj mikrospinace v zamku ci su v poriadku
