MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :-) Intel_sk
Re: MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :-) Intel_sk
- silikonovým olejom som striekal nárazniky ešte ked som mal škodovku, a tam to fungovalo na výbornú, dlho to vydržalo a flaky sa nerobili, jedina nevýhoda bola, že sa na to rýchlo chytal prach ...
- na intelovom aute, môžem potvrdiť, čo som videl, to tiež vyzeralo super, aj nárazniky aj gumy aj späťáky...ako nové :wink:
- intel, ten drevený dekor je zaujímavý, to je nejaká fólia alebo origo? ... z čoho je ten volant? :shock:
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
Ahoj Matto...dneska sim kupil od kamosa to vsetko...tj. Tlacitka ovladania okien 2ks no a volant poviem ti dreveny znacky MOMO....panel ovl.kurenia to je folia prisposobene volantu....mam este aj stredovy panel a ofuky...ale ten volant zmenil auto ze nemam slov
Odoslané z HUAWEI G510-0200 cez Tapatalk 2
intel_sk
halani nemate niekto cast z stredoveho panela presne pod radiom taky ten odkladaci priestor.....mam cely stred od jedneho kamosa ale tu cast som nenasiel....a majitel si uz nepametal ze kde to moze byt
intel_sk
tak ze nejake novinky
za dokoncenie stredoveho tunela dakujem HIISSO-vi
intel_sk
ahojte chalani hladam jednu dolezitu cast riadenie a to (odkaz) http://originalneautodiely.sk/Autodiely ... ie-1133042
nasiel jednu za cenu 142€ ale tolko penazí nemam.....nevala sa niekomu doma co mate 1.7 TD alebo 176 VAN TD ?
PS auticko chvala bohu ide kazdy den do prace sem tam na vylet sem tam hore dole tak za rok cca 2500 km
intel_sk
Ahojte vsetci....hladam surne jednu suciastku a tj. hadicu z palivoveho filtra smerom na cerpadlo to je hadica ktora privadza palivo do cerpadla.....pred dvoma dnami som zistil ze moja hadica ako je holander na filtri sa otaca je tam vola a nasava falosny vzduch ak mate niekto poslite mi do na dobierku dakujem
Jsi si jistý že tama táhne vzduch? ona ta spojka se totiž na tom vývodu normálně otáčí a kdyby tam byla netěsnost tak by ti spíše benzín prosakoval ven vzhledem k tomu,že je to pod tlakem. Jinak já když zlomil ten výstup z čerpadla tak tu celou plastovou trubku k filtru jsem nahradil gumovou hadicí,je to asi nejlepší řešení
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
On má diesel a nemá tam přetlak, má tam podtlak a čerpadlo mimo nádrž.
Jo tak to omluva,ja si neuvědomil,že ma ropáka a to má v avataru obrázek TD60 jak pěst na oko a já si nevšiml :D
intel_sk
Ano mam diesel atu hadicu nutne potrebujem a ako na skodu take Punto neni ani na vrakovisku aspon u nas v Kosiciach ak byste mali moznost u vas niekde zohnat berte posielajte na dobierku
nemáš foto,nebo např.z eperu jak konkrétně vypadá?
intel_sk
fotku nemam ale je to hadica z palivoveho filtra privod paliva k cerpadlu(ta hadica je presne na vrchu filtra a smeruje k cerpadlu
No můžu se ti zeptat tady jednoho borca co dělá italy zda ji náhodou nemá,ale jinak bych ti poradil ji vymontovat a zajít s ní do obchodu s hydraulikou kde ti na míru udělají přesně tu samou i s očkama na průtokáč,tohle asi bude lepší řešení a máš záruku,že bude nová a nespuchřelá jak někde z vrakáče,a cenovka můj odhad do 20Eur
intel_sk
okis uz to riesim nasiel som firmu blizko kde byvam tak tak tam zajdem
Ahojte tak ze hadica je uz ok je zalisovana a nema ziadnu volu...ale aj tak to robí...pokial nastartujem nonsens dnes namontujem spetny ventil na hadicu privodu paliva do vstrekovacieho cerpadla...ta vecička by nemala dovolit padnut nafte...ak aj tak spadne tak potom podla mna taha niekde vzduch a neviem odkial...uvidime dam vediet co a ako :oops: :oops: :oops:
ahojte tak po vlození toho spätneho ventilu ani tak nedrzí otacky....som na nervy tak ze pravdepodobne poputuje uz len do servisu....ja uz neviem co tomu je....startovanie to je hroza ked naskocí neide na volnobeh ako tak az ked sa zohreje motor ale potom otacky bezia hore.....poradte je tam na dieslu na volnobeh nejaky ventil alebo nieco na cerpadle....nafta do cerpadla ide lebo ked som dal dole hadicku zz vstrek.cerpadla nafta tiekla tak ze nafta tam je
len ze ked to dam do servisu tak sa nedoplatim kvoli NH(normohodinam)co v servisoch maju
tak piste napady alebo
intel_sk
tak piste napady alebo :oops: :oops: :oops:
