Zeby sa mi nieco tlacilo von zpod hlavy motora?
ixoxi
Příspěvek od ixoxi »
Zdravim pani.
Nakolko Puntiaka (Fiat Punto MK2B 1,2 8V) pouzivam len cez vikend, tak nemam moc o nom prehlad. Kedze zajtra pojdem trasu cca. 450km a o tyzden spat, tak som aspon kukol na motor (olej a tak...). Zbadal som, ze blok motora pod hlavou na jednej strane ako keby presakoval. Taktiez aj hadica nad hrdlom nalievania oleja je zad.bana. Nakolko o motoroch neviem nic moc, tak by som Vas chcel poprosit o Vas nazor, ze co si o tom myslite. Dufam, ze tych tisic kilakov este da... Inak auto je r.v. 2006 a najazdene len 38000km.
patriot99
Re: Zeby sa mi nieco tlacilo von zpod hlavy motora?
Příspěvek od patriot99 »
Prvni fotka je asi odvetravani vika ventilu.... (sundej odvetravaci hadicu a koukni se na tzv. dratenku) Na druhe fotce ti prosakuje viko ventilu.... Staci vymenit tesneni 8)
Fiat Punto 1.2 59kW
ixoxi
To tesnenie myslis to pod hlavou? Toto jedine ma napadlo ako laika s pouzitim priebeznych info z tohoto fora. Cize vymena tesnenia a potom su polemiky, ci brusit hlavu... Na vyber uz nemam, tu trasu musim absolvovat, ale zaujimala by ma zavaznost poruch.
Ked dnes uvidite pri krajnici odstavene strieborne Punto a pri nom pindajuceho suhajka, ktory kope do zvodidiel, tak to budem pravdepodobne ja.:-?
OndraK
Příspěvek od OndraK »
Ale kdež, to je jen těsnení pod víkem ventilů, těsnění pod hlavou je až o kousek níž. Přece ti výfukový svody nepůjdou z bloku motoru :-)
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
ixoxi
:lol:
No ja sa nad vecami mimo zaujmu moc nezamyslam, mozog nestiha.:razz:
Cize po prichode domov budem riesit. Som zvedavy, co to bude stat.
