Zdravím,
pořídil jsem si nedávno Fiat Stilo 1.6 r.v. 2004 o výkonu 76kW s 5 dveřmi. Auto je ve výborném stavu. 85 000 Km pochybuji že má najeto, ale co už. Žádnou chybu v něm neshledávám, na technický bez závad, emise taky v pořádku. ALE, co mě trápí je spotřeba. Všude jsem se dočetl že ve městě 10l/100km, mimo město 6,5l/100km, kombinovaná - záleží na noze 7-8l. Ale já mám průměrnou spotřebu 13l/100km a to nejezdím jako prase, ale lehká noha, piánko. Na okamžité spotřebě se mi ukazuje třeba i 25l/100km, a to jedu v klidu, čím víc auto ženu, tím menší spotřeba. Když jedu třeba do kopce na trojku a vysoké otáčky tak okamžitá je 6l/100km, potom najedu na rovinku nebo zkopce a spotřeba stoune na 25l,35l/100km. Buď je něco špatně s řídící jednotkou (takový problém mají nějaký stila, našel jsem video na youtubu, opravoval to tam pájkou, to bych zkusil a nebo lambda sonda). Ještě tam někdo psal, že timing belt - což znamená rozvodový řemen. Rozvody budu teď dělat, měnit olej, i olej v převodovce a filtry atd. Když to bude špatný, tak zkusím tu lambda sondu, neměl někdo zkušenost podobnou a nemá řešení? Někdo nějaké napády? Jo a ta spotřeba odpovídá počtu najetých km na nádrž . Děkuji za rady.
Jo a jestli někdo v okolí Brna má diagnostiku a byl by ochotný se na to podívat za nějaký drobák, byl bych mu vděčný...
Odkazy na youtube videa:
Tady jak pán opravuje řídící jednotku:
https://www.youtube.com/watch?v=J_oA3mcWqHo" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady má taky problém 18l/100km a jsou tam nějaké rady:
https://www.youtube.com/watch?v=uv5pte8BKD4" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo 1.6 2004 5D vysoká spotřeba
Re: Fiat Stilo 1.6 2004 5D vysoká spotřeba
a neukazuje ti palubak KM/L, respetive treba 13km na 1 litr benzinu, tak jak to dela punto 2? tu spotrebu mas zmerenou od hrdla po hrdlo?
Hele je to možný, že jsem se blbě koukl, ale i tak, průměrná spotřeba 13l/100km je dost. Zkusím zkontrolovat lambda sondy a když, tak koupím nový. A změřený to ještě nemám, jel jsem na půl nádrže asi 150km........
Hehe, tak moje chyba... Měl jsi pravdu, spotřeba byla v km/l. V nastavení jsem si to otočil a už to ukazuje 7.8l/100km. Tak docela pohoda. Díky, jsem debil a cítím se trapně.
