Panda II 1.1 rozvody
Zdravím všechny... Budu měnit tchýni rozvody na pandě II 1.1 . A mám 2 otázky. Dělal někdo rozvody doma? Napnutí napínací kladky bych nějak vyřešit přes momentový klíč ale co napnutí řemenu? V příručce mají měřák na napnutí. Jak kontrolujete napnutí vy? Moc díky za rady
Re: Panda II 1.1 rozvody
zaleží jak moc ten napínák našponuješ.když málo řemen bude prokluzovat,když moc může prasknou nebo odejdou brzo ložiska na řemenici.přípravek na to existuje,ale stačí ten řemen napnout tak aby šel na nejdelší straně palcem promáčknout asi 1-1,5 cm.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Napínací kladka se stará o napínaní,to ano ale i tato kladka se musí při montáži předepnout...takže napnout aby bylo těch 10-15mm na delší straně? Mám volkswagen a tam mám na kladce stupnici,kladku jsem předepnul na 5 stupňů jak je psáno a mám klid..tady je to řešené jinak...Každopádně moc díky za radu!
- Manny
Promáčknout 10 - 15 mm .... Jakou silou? - Odhadem!
Díky
Díky
Manny
Fiat Tipo 1.4 70kW SDN 2016
Fiat Panda 1.1 2006
Fiat Brava 1,2 60kW SX
Fiat Panda 1.1 2006
