Dignostika nové Cromy
Ahoj, chci se zeptat, jestli lze připojit Multijet 1.9 přes Fiat ECU Scan s kabelem ELM327. Díky za odpovědi.
Re: Dignostika nové Cromy
Nepřipojí se mi jednotka motoru. Jediný, na co se připojím je "BODY" karoserie.... Mám elm327 v 1.5 a fes 3.6.0 pod win 8.. A motor mi nejde
Mam ELM 1.4 a motor se bez problemu pripoji (na ELM se neda pripojit jen neco malo, tusim ze airbagy ci co. Na to mam . Mam MES v 1.3 pod win7
Mas dobre nastavene porty a rychlost v programu?
Fiat Croma 2006 (pred FL) 1,9 JTD 16V EMO, panorama
Mám nainstalován kabel na portu COM3, ten mám nastavený i v FES a rychlost, tuším asi 34800. Jenom jestli mi nedělá problém ten win 8.1.
tak nastaveni kabelu mame stejne. Zkus jeste ten mod vysoke latence - obcas to zabere.
Jinak FES je uz starsi soft, tudiz s tim muze mit problem - podpora tech starsich verzi muze byt u novejsiho operacniho systemu problematicka. Zkus stahnut free verzi Multiecuscanu a pripojit se pres nej.
Multiecuscan a kterou verzi? A jak jsi instaloval prosím tě ty ovladače ke kabelu? Nebo které konkrétně ovladače máš? Mám elm 327 a ovladače FTDI 2.8.30.0....
Nejnovejsi verze je tusim 2.3, takze by se dala sehnat tak verze 2.2 (nekde na netu jsem ji videl i s medicinou). Pokud potrebujes neorigo program "ochcat", tak musis navstivit jine forum, kde se tim zabyvaji
Dneska zjistím a napíšu přesně co mám, a jak přesně nastaveno. Jinak mám jen free verzi, ale stačí
Doplnuji:
postupoval jsem presne podle tohoto navodu:
http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... 2-software" onclick="window.open(this.href);return false;
SW mam:
http://www.multiecuscan.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
verze 2.2
v nastaveni mam rychlost 38400, port COM1
At se dari ! - kdyby byl pozadavek na potrebne instalacni soubory, muzu nekam hodit, ale z toho odkazu jsem to stahoval bez problemu.
Doplnuji:
SW mam:
verze 2.2
Fiat Croma Nuova 1.9JTDm 110kW Dynamic
Fiat Marea Weekend 1.6 76kW
Máš prosím tě, ovladače na kabl ELM 327, které fungují? Pro win 8. Díkeec
Mě si ovladače pro elm nasěl win8 uplně sám,ale fes 3,6 mě pod osmičkama nejede jen pod xp a win 7
Croma rv: 2009 1,9 110 kw automat
mě FES 3.6 pod osmičkama spustit jde ale na auto s nepřipojí...
