Dobrý den,na palubovke mi bliká hláška Alarm Fault a tiež mi svieti zámok s autickom.
Stalo sa to po výmene batérie,
ako keby sa zresetovali nasvavenia alarmu...
...pred výmenou mi aj dialkový centrál zamkol a odomkol so zvukovu signalizáciou. Teraz nevydáva žiadny zbuk.
Můzem to nejak nastavit aby sa to chovalo ako pred výmenou ? a ako?
FIAT STILO MULTIWAGON .1.9 JTD
dakujem vsetkym
hlási Alarm fault kůli výmene baterie
Re: hlási Alarm fault kůli výmene baterie
Nejdřív zkus to nejjednodušší.Znovu odpoj baterku v pořadí 1. -pól,2. +pól. Prošlápni 2-3x brzdu,co to jde,tím by se měla přes posilovač vybít všechna případná zbytková napětí,pár minut počkej a znovu připoj.Pochopitelně v opačném pořadí. Měl jsem kdysi podobný problém,že mně po výměně baterky přestalo fungovat centrální zamykání.Pak už to bylo v pohodě. Předpokládám tedy,že nová baterka je správně nabita !
mne funguje centralne zamykanie,len mi hlási chybu alarm fault, a ziadna zvuková signalizácia centrálu... baterka je nová teda tá v aute... nie v Dialkovom.
