Ahoj, pořídil jsem si Stilo dotažené z Itálie. Má najeto asi 160 tisíc a funguje dobře, jen se mi zdá, že je motor příliš hlučný proti jiným autům, ale přitom si na Stilo v tomto ohledu nikdo nestěžoval. Je to normální? Zdá se mi že ten motor dělá zvuky, které by dělat neměl a celkově je strašně hlasitý - buďto vyje nebo pro změnu duní, ale nenapadá mě, čím by to mohlo být. Díky za rady. Tady je video:
Stilo 1.6 16V hlučný motor
Re: Stilo 1.6 16V hlučný motor
nepride mi to nejaky tragicky zvuk.....ale mozno to trochu skresluje....zakladny servis po kupe mas urobeny? rozvody a olej? v italii nebol zvyknuty jazdit v zime:)
Rozvody nebylo třeba dělat, zatím je na nich jen 40 tisíc. Olej jsem vyměnil, pak svíčky, vzduchový filtr, termostat, ramena a čepy řízení. Motor ze začátku dost blbě startoval - točil dlouho a moc se mu nechtělo za tepla i za studena, navíc pak kolísal volnoběh, někdy to i chcíplo. Vytáhl a vyčistil jsem čidlo v sání a všechny konektory v motoráku. Povolil a trochu přiblížil čidlo otáček k fonickému kolu a pak vyresetoval naučené funkce i fonické kolo v ECU motoru a provedl kalibraci (vytočení motoru 3x nad 6000rpm). Od té doby startuje na brnk.
Normálně bych si toho asi tak moc nevšímal, ale v momentě kdy do Stila přesednu z AR 159 nebo Civicu nebo Fiesty nebo Transitu tak mám pocit, že ten motor je prostě nepříjemně hlučný, navíc takové to vysoké "vytí" Dedra nebo Bravo se stejným motorem nedělaly a zněly jinak. Motor ale pocitově jede dobře a celkově se zdá být v pohodě.
tie rozvody vies na 100 percent ze sa robili? moze to byt mozno iba nejake lozisko, mozno sponovak na remen....tazko povedat... este by som asi daj aj prisadu do benzinu na precistenie systemu aj vstrekov...neviem ci sa tam ventily nastavujumanualne ale asi nie...
Rozvody se určitě dělaly... ale i kdyby ne, tak od nich to nejde. Celkově ten zvuk jde "z celýho motoru" ne jen ze strany rozvodů. Opravdu nevím, jestli je to chyba nebo vlastnost. Potřeboval bych ideálně slyšet jiný motor, ale na youtube moc videí není. Jízda s tím je nepříjemná, rádio skoro nejde přes motor slyšet - zvukový komfort Stila je tak na úrovni Favorita.
Třeba je to blbost,ale něco podobného jsem měl u Tipa.Bylo to olejem,byl moc řidký někdo mu chtěl asi přilepšit jinak si to nedovedu vysvětlit a dal mu 5W40 po výměně se auto značně sklidnilo a stišilo ostrý zvuk uplně zmizel.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Nechej si zmerit tlak oleje tak pri 4000-5000 ot/s. Pokud bude nekde kolem 2 barů nebo mín muze to byt klidne nedostatek oleje nahore u vačky.
Tendle zvuk sem totiz uz slysel u sve 1.6 16V koncern (audi) a mel sem ucpany saci kos a cely vrch motoru jel temer na sucho.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
No zkusím ještě vyměnit olej a pokud to nepomůže tak změřím tlak oleje. Předtím ale asi sundám ventildekl a kouknu na vačky, jak to tam vypadá. Další z věcí, co může část zvuků vyluzovat je asi katalyzátor. Dneska jsem v jednotce při aktivaci tempomatu objevil, že v závadách je a vrací se to, takže mu asi fakt něco bude.
Tak motor dostal Yacco VX500 10W-40 a zdá se, že mu chutná. To co z toho vyteklo, co tam kdo nalil byl asi nějákej hnus, protože to mělo konzistenci vody. Naštěstí to na to nejezdilo moc dlouho, tak snad to ten motor moc neodnesl. Pořád to sice hlučné je, ale už tam jen rachtá nejspíš katalyzátor - diag hlásí chybu. Ale to už je drobnost.
