Bulb failure
Tydla
Bulb failure
Příspěvek od Tydla »
Zdravím, když nastartuju tak mi to napíše Bulb failure a zobrazí se u toho servisní klíč a rozsvítí se kontrolka žárovky s vykřičníkem. Žárovky mi, ale svítí všechny. Docela mě ta hláška otravuje. Mám to nějak řešit nebo v nejbližší době nějaká žárovka umře?
Díky za odpověď
panaman1
Re: Bulb failure
Příspěvek od panaman1 »
uplne vsetky ti svietia? aj osvetlenie SPZ, pripadne hmlovky a spiatocka?
amiga
Re: Bulb failure
Příspěvek od amiga »
Tydla píše:Zdravím, když nastartuju tak mi to napíše Bulb failure a zobrazí se u toho servisní klíč a rozsvítí se kontrolka žárovky s vykřičníkem. Žárovky mi, ale svítí všechny. Docela mě ta hláška otravuje. Mám to nějak řešit nebo v nejbližší době nějaká žárovka umře?
Díky za odpověď
ked mas stilo do roku 2003,tak je to bezne ze ti to robi..to kazdemu..aj mne to robilo...mozu ti ist aj vsetky..skus rozobrat zadne svetla,ci nieje nejaka cierna ziarovka,pripadne povymienaj vsetky za nove a ocisti vssetky kontakty a rozpoj aj konektor a prestriekni kontoxom aj ten...
fiat croma 1.9jtdm 88kw
marty-ma
Re: Bulb failure
Příspěvek od marty-ma »
Obdobně se to projevovalo i mě na 1.8 5D Stilo a žárovky svítily. Když jsem všechny čistil, tak v pravém zadním světle, v konektoru, kde jde pět kablíků do samotného světla, jsem měl zpola vypálený kontakt "černého" káblíku. Bylo to schované v té plastové zásuvce až po jejím vytáhnutí byla ta příčina vidět.
Na 3D zase vše svítilo, ale stále to "békalo". Kompletně zoxidované uložení jednoho světla nad SPZ. Tam bylo zelené komplet všechno a po dotyku šroubováku se to rozpadlo a hned vyskočila hláška s konkrétním umístěním spálené žárovky. Jen moje zkušenosti ....
Tydla
Re: Bulb failure
Stilo je z roku 2002. Ano uplně všechny svítí i spz :-/
idefix
Re: Bulb failure
Příspěvek od idefix »
Pokud to nebudou zadní na osvětlení SPZ tak by to mohly být přední parkovačky v každém světle jsou dvě.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
fleet.admiral
Re: Bulb failure
Příspěvek od fleet.admiral »
Na dvojkovém puntu se mi ta kontrolka zobrazovala, i když všechna světla svítila. Problém byl v zadních obrysovkách - sice svítily, ale už byly načernalé, takže už nejspíš nebyly úplně OK a systém to asi vyhodnotil jako chybu. Nejspíše budeš taky muset projít skupinu světel po skupině, vyměnit žárovky za nové a očistit kontakty.
Je: Bravo II (2011) - od 8. 11. 2012; Punto I ('97) - od 7. 2. 2004; Nuova 500 (2009) - od 17. 4. 2014, Punto II (2002) - od 23. 1. 2015
Ex: Uno ('87) - 30. 3. 2003 - 7. 2. 2004; Uno Logo ('91) - 2-11 2005; Punto II (2002) - 16. 5. 2011 - 6. 4. 2014
amiga
Re: Bulb failure
fleet.admiral píše:Na dvojkovém puntu se mi ta kontrolka zobrazovala, i když všechna světla svítila. Problém byl v zadních obrysovkách - sice svítily, ale už byly načernalé, takže už nejspíš nebyly úplně OK a systém to asi vyhodnotil jako chybu. Nejspíše budeš taky muset projít skupinu světel po skupině, vyměnit žárovky za nové a očistit kontakty.
:) ty si mu poradil to co ja....
fleet.admiral
Re: Bulb failure
Jsem si toho vědom, bral jsem to pro něj jako ujištění, že je to nejlepší metoda. Nějak mi z toho původního textu vypadlo něco ve smyslu "jak už tu zaznělo". :)
Tydla
Re: Bulb failure
Takze panové vyměněny všechny zadní žárovky. Všechno prostříknuté kontoxem. A problém pořád trvá :/. Nemáte někde seznam těch žárovek s watáží? Jako koupil jsem tam uplně stejné jako tam byly a předtím to bylo v pořádku, tak v tomhle to asi nebude, ale pro jistotu. Uz začínám bejt nasranej na to pípaní.
fleet.admiral
Re: Bulb failure
Stáhni si manuál (uživatelskou příručku):
Kód: Vybrat vše
http://www.fiatclub.eu/model/fiat-stilo-48#manualy
Zpět na „Stilo“
