Predne pruziny MK2a 1,2 16v 3d
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
ahojte neviete rozmer pruziny prednej pre punto mk2a 3dv 16v? praskla mi pruzina v servise mi objednali
http://goo.gl/UNpjkU" onclick="window.open(this.href);return false;
lenze predok je teraz strasne vysoko, na vyber boli 3 rozmery 305mm 315mm a 368mm prve dva rozmery boli urcene pre sporting a sporting nemam ale bezny 3dv 1,2 16V tak neviem teraz co mam spravit, ked som volal do fiatu konkretne autoimpex tak mi rozmer nevedeli povedat
Cabuto
Re: Predne pruziny MK2a 1,2 16v 3d
Příspěvek od Cabuto »
no a nepodaří se ti to zmerat na druhem kole :) jinak pokud ti ted auto stojí vysoko a máš tam tu nejvyšší tak co ti brání v tom dát tam teda tu nižší a pokud máš to auto z druhé ruky kdo říká že tam právě ty nižší nedal předchůdce :)
wickermanx
Menili sa pruziny obe, auto mam sice z druhej ruky ale boli na nom povodne ako tlmice tak aj pruziny, auto bolo po starsom panovi, kupoval som ho v 2007 ked malo 81tis najazdene. takze menene na nom nebolo skoro nic. Z toho mi vyplyva ze aj nesporting punto 3dv 16V ma sportingove pruziny, vyska od pneu po lem blatnika v predu je teraz 11cm vzadu mam cca 5cm, cize ak by som mozno pouzil pruziny 315mm tak by to mohlo byt v poriadku, problem je ze mi pruziny nvezmu spat ked je to uz namontovane, takze budem musiet kupit asi len nove :( :cry: :cry: :cry:
Cabuto
no to že ti je nevezmou z5 je celkem na prd a asi bych jim dal pěkně najevo co si onich tedy myslím ale co naděláš no je dost možné že tyhle pružiny sou bud něco neseriového určeného spíš pro ty co chtěji vyší podvozek nebo možná pro 5d verzi :(
Zpět na „Punto - podvozek“
