Trasie rýchlostnou pákou za jazdy
holmesko
Příspěvek od holmesko »
Ahojte.
Dnes sa mi začala na Punte I triasť za jazdy rýchlostná páka. Najviac sa trasie pri záťaži, keď pridávam plyn. Najviac okolo 80 km/h. Potom sa trasenie prenesie na celú nápravu. Keď uberiem plyn tak trasie menej. Ak sa rozbehnem alebo idem s kopca a vyhodím rýchlosť za nič netrasie.
Neviete čím to bude?
Ďakujem Ivan.
patriot99
Re: Trasie rýchlostnou pákou za jazdy
Příspěvek od patriot99 »
Koukni se na ulozeni motoru a prevodovky :wink: Muze to byt i vnitrni homokineticky kloub
Fiat Punto 1.2 59kW
holmesko
Bol som s autom na zdviháku, a ľavá poloos má pri prevodovke dosť veľkú vôľu, keď s ňou zatrasiem tak je počuť búchanie kov o kov, asi bude v čudu.
Ešte skúsim dať prevážiť kolesá.
holmesko
Takže závada zistená
rozsypané ložisko na vnútornom homokinetickom kĺbe.
Ešte otázka: Dá sa kúpiť iba ten trojložiskový koniec hriadeľa ( triangel poloosi)?
ten tisíc hran mi išiel nejako ľahko von, aj zo závlačkou. Je to OK?
tisíc hran
tisíc hran
kĺb
kĺb
Vypadané ložisko
Vypadané ložisko
patriot99
Jeste napis co mas za motor :wink:
Fiat Punto 1.2 59kW
holmesko
Motor 1.1 S55, 176
Naposledy upravil(a) holmesko dne 11 led 2015, 16:32, celkem upraveno 1 x.
rossi
Příspěvek od rossi »
dá se to koupit třeba tady:http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-55 ... y-19z.html
v eperu to má č.7540062
jinak ten polohřídel by neměl jít vytáhnout bez odstranění toho kroužku.
Taky by mohla za jízdy vyběhnout poloosa.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
