unik oleje z prevodovky kolem simeringu
Krišpín
Příspěvek od Krišpín »
Dobry den.
Uz si nevim rady. Vlastnim Fiat Punto mk1 1.2 60 rok 99. Minuly rok sem mel mensi dopravni nehodu na levou perdni stranu.Bylo utrzene kolo i s poloosou. Auto sem nechal opravit, srovnat pouzil bud dily z nebouraneho auta a nebo nove a uz jezdim 5 mesicu ale resim jeden problem. Kolem nove leve poloosy mi utika olej z prevodovky. Simering sem vymenil uz nekolikrat nechal sem vymenit celou predovku ale po ujeti cca 500km to pomalu zacina prosakouvat a pak uz jen tece a tece. Uz nevim co vymenit nebot se uz snad nic jineho vymenit neda. Budu rad za kazdou radu.
Reno
Re: unik oleje z prevodovky kolem simeringu
Příspěvek od Reno »
ak to spravne chapem, tak semering je gufero a to ma vo vnutri pruzinu.Opravujem stroje ,(vyvevy) ktore maju podobny problem a casto krat,ked uz si neviem poraditg,tak mi pomoze takato hlupost a to vytiahnut z gufera strunku,skratit ju o kusok a vlozit spät,takto opraveny stroj dokaze slapat uz 4roky a to denne 10 hodin.
Punto 1,2 8V 5dv
Krišpín
diky moc za radu. hned jak se dostanu domu to rozhodim a zkusim s tim neco udelat. ale jestli to pomuze budu nejstastnejsi clovek na svete.
skybar
Příspěvek od skybar »
Nemáš náhodou na poloose nejaké malinké poškodenie ,alebo hrubé opracovanie tej novej poloosy v mieste kde to prilieha na gufero,lebo ináč to nechápem prečo to začne tiecť po 500km a nie hneď?!Skús to tam vyleštiť,kým dáš nové gufero!
Krišpín
nic hrubeho ani zadne ryhy tam nejsou. pry mam jeste taky zkusit koupit gufero original fiat. tak uvidim. jak se rika tonouci se stebla chyta
Krišpín
tak únik oleje je vyřešený. unašeč nové poloosy byl trošku menší než by měl mít. Místo 36.1 měl jen 35,9 a kvůli tomu to teklo. teď už mám naštěstí klid.
skybar
Tak zázrak sa nekonal,ale to, že to bude menší priemer unášača bolo dosť zákerné,tak nech ti to teda fachčí tak ako má!
Denis
Příspěvek od Denis »
caute ja mam ten isti problem tece my cez gufero oleh a chcem sa opitat ci sa da vimenit gufero hnaceho hriadela prevodovky tak aby som nemusel rozobrat prevodovku
TOPlist
