Ahoj, pri prehazovani motoru se mechanikovi podarilo znicit ozubene kolecko na klice (vnitrek pera zalomeny), ktere pohani klimatizaci. Bohuzel znicil obe, jak na puvodnim, tak na prehazovanem motoru.
Originalni ozubene kolecko stoji u Fiatu 1400,- Kc, coz je peknej ranec.
Repliky se pry nedelaji.
Nevite jestli je na sundavani toho kolecka nejakej postup nebo je to unava materialu ( pera?)
Nevite, kde sehnat jine?
Je to Punto 1.2 16v 59kw, r.v 2000
Diky
Znicene ozubene kolecko na klice - 2x
Re: Znicene ozubene kolecko na klice - 2x
to se mě stalo taky. naštěstí jenom na jednom motoru. problém je v tom, že kolo někdy nejde povolit běžným klíčem a když se dá větší páka nebo na páku řízne kladivem tak se pero střihne. já při tom ještě zlikvidoval 2 profi ořechy. třetí jsem musel vystužit. jediný účinný a celkem bezbečný řešení je použít rázový utahovák (pneu nebo el.)
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
