Pomoc nahrieva sa mi zadne koleso !!!!!!
drago47
Příspěvek od drago47 »
Ahoj menil som náboj na zadnom kolese kvôli ABS.Všetko šlo dobre poskladal som naspať koleso nastavil brzdy aby koleso nebrzdili aj ručná sa vracia a koleso sa stále zahrieva.Je možne som veľmi dotiahol náboj lebo nevie kde môže byt chyba.Akurát ma napáda že boli zle nastavene brzdy a jedna strana bola hrubšia ako druha a tým že som to nastavil tak sa brúsi druha strana ale koleso na zdviháku nebrzdilo nič.Alebo sa mi nevracia valček a všimol som si to až teraz a ešte nemám tam ten pliešok na samo-nastavovanie a to ozubené kolečko beha hore dole
Naposledy upravil(a) drago47 dne 12 říj 2014, 13:55, celkem upraveno 1 x.
Jezdec
Re: Pomoc nahrieva sa mi zadne koleso !!!!!!
Příspěvek od Jezdec »
Dělalo mi to stejně, poradil mi tady Jaroslav1, nastavit a zatáhnout silikonem. Od té doby pokoj
Tady je odkaz https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=68&t=21472
drago47
Takže ako to nastavím tak na ten závit samo-nastavovania dat silikón aby to držalo či na to ozubené kolečko.A tiež ti to brzdilo až sa bubon tak nahrial že sa na tom prst nedal udržať,lebo keď to nastavím poskladám naspäť všetko poriadku na zdviháku ale ako dôjdem domov tak koleso žeravé
drago47
Da sa vymeniť pružinka na ručnú a keď áno je to tato na obrázku v červenom krúžku už by som vymenil všetky ale tato je hrdzavá a nevracia sa lanko tak ako ma ani brzdy ale inak to chodí dobre.Podotýkam že všetko som mal uvolnené nemalo to dôvod sa nevracať až celkom
ručna pružinky.png (50.63 KiB) Zobrazeno 3931 x
rossi
Příspěvek od rossi »
to není pružina na ručku ale na samostav. pružina co ji vrací je přímo na lanku s bovdenem.
pokud ji tam nemáš nebo je nějaká nefunkční tak samostav nebude fungovat..
je to pozice 8
Bez názvu.jpg (21.12 KiB) Zobrazeno 3914 x
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
drago47
Ja mam iné takéto len bez toho pliešku to sú plne automatické to čo si ukázal ti sú mechanicke na tie pružinky ale videl som už veľa čo si to menili za tie mechanicke lebo ten pliešok stále zhrdzavel
A tu sú tie čo si myslel ti tie mechanicke
brzdy dva.jpg (53.87 KiB) Zobrazeno 3899 x
A tu sú plnoautomatické
Che
Příspěvek od Che »
tam nejsou žádné mechanické a automatické - vymezování vůle ručky je vždy samočinné - jen ty samostavy se liší podle toho, jestli auto má nebo nemá ABS
drago47
Jo tomu som dosiel aj ja už ja mam abs preto mi treba tie druhe mam iba dve peružinky a na ručnej jednu,ale zistil som, že treba nove obloženie a všetko to vyčistit.Lebo sa to zasekava
Ale dakujem pekne za odpovede teraz som to vyriešil uvolnenim a nesmiem zatahovat ručnu ale zas to na hovno brzdi
Zpět na „Punto - podvozek“
