Zdravím Vás,
předem chci říct, že jsem zde nový, tak kdybych dělal nějaké "krpy", tak se předem omlouvám
k věci! Svítí mi kontrolka ABS. když otočím klíčkem, tak někdy se rozsvítí, někdy ne, zhruba tak 50 / 50%. Když zrovna svítí, tak auto vypnu, pootočím trochu volantem, opět nastartuju (neujedu ani metr) a kontrolka se sama vypne! Byl jsem s tím na diagnostice, kde mi to hodilo chybu zadního kola - snímač otáček ... Tak jsem koupil nové čidlo (ten káblík), vyčistil prostory kde se to zasouvá za kotoučem, vymazal chybu na diagnostice, ale nepomohlo. Pořád se mi sem tam rozsvítí po otočení klíčkem ABS a vyřadí jej z provozu. Prosím o radu, čím to může být?
Variant jsem se dočetl spousty (slabá baterie, špatné čerpadlo, špatná pojistka, zaoxidovaný kontakt, špatná kabeláž, prasklý kroužek atd atd). Ale zde musí pasovat jen určitý typ. Takže ABS se nerozsvicuje při jízdě, neproblikává, zkrátka buď hned svítí nebo ne, když svítí, vypnu, otočím trochu volantem a přestane! Zajímavé. Škoda že jsem to hned řešil koupí nového ABS čidla. Beztak to bude nějaká prkotina
Moje kára:
Fiat Bravo II. r.v. 2009 / 1.6 JTD 16V / 77 kW
svítí mi kontrolka ABS
Re: svítí mi kontrolka ABS
Len tak ma napadlo,vymenil si snimac na spravnej strane?
ano byla to pravá... trochu se to zmenšilo, možná sem pohl trošku nějakým drátkem,ale to je možná.....
zkontroluj všechny konektorový spoje u čidel. Mě to dělal málo do sebe zacvaknutý konektor.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
všechny?? i když mi diagnostika vyhazuje chybu "jen" u toho pravého zadního?? Napadlo mě, co takhle nějaký reset? aby se to pořádně zesynchronizovalo? co myslíte? a jde to vůbec??
btw: dneska třeba nesvítila ani jednou při startech... včera ano.
pokud diag. ukaže na konkretní čidlo tak stači zkontrolovat konektor jen na něm.Resetovat se nedá nic.
Rossi
Tak mi to přestalo ukazovat asi po týdnu, co jsem vyměnil čidlo... Zřejmě to chtělo se nějaký čas rozkomunikovat a pak si to sedlo a je to 100%.
Píšu to, abych to téma uzavřel
Mna by zaujimalo ci je problematicka vymena prednych cidiel....lebo ten kablik je dost dlhy a taha sa od vrchu....ma s tym niekto skusenosti? Dakujem za radu. Ide mi aj o to ze som si nedavno kupil bravo, a byvaly majitel mi nevie presne povedat ktore z tych prednych to je lebo to skusal aj prehodit, ale isto je to predne....preto zvazujem ze by som si poriesil tu diagnostiku KKL ze si to sam pozriem. Odporucate mi ju? Taky modry kabel to je
