punto II 1.9 jtd nechce nastartovat ..helpp
zdravim.. auto som doniesol nepojazdne .. na diagnostike mi ukazalo ze je vadny snimac otacok kluky.. kupil som vymenil som a stale nic... ani naznak zeby chcelo startnut.. naftu tlaci pekne .. uz som zufali ...poradte co by stym mohlo byt diki
- peter963
Re: punto II 1.9 jtd nechce nastartovat ..helpp
Motor toci ale nechce chytit?Skus pozriet ci tlaci naftu aj na stryky.
toci ale nenaskoci... ked odpojim prepady nafta tam je
ano obe snimace su menene .. nie rozvod je ok
- Toti
A čidlo tlaku na raily je na tom ako ? aký je tlak pri štartovaní ?
ze je mozne ked nema dostatocny tlak tak nenastartuje ?Toti píše:A čidlo tlaku na raily je na tom ako ? aký je tlak pri štartovaní ?
- Toti
Samozrejme že aj tým to môže byť
common rail potrebuje spraviť pár otáčok aby čerpadlo vyvinulo tlak v raily, zato napríklad aj ked je niektorá tryska naprd a dáva vela do prepadu tak sa to odzrkadlí pri štarte lebo z railu hned uniká tlak cez zlu trysku do prepadu. Neni som si teraz istý ale myslím že minumum pri štarte je okolo 150-180 barov. A jtd potrebuje pre štart tri čidlá, na kluke, na vačke a čidlo tlaku v raily, bez týchto nenatočí vôbec. Takže ked máš tie čidlá v poriadku treba odsledovať aj tlak pri točení štartérom, či stúpa.
ok skusim este prehodit s kamosovho snimac na rail a uvidim ze co to spraviToti píše:Samozrejme že aj tým to môže byťcommon rail potrebuje spraviť pár otáčok aby čerpadlo vyvinulo tlak v raily, zato napríklad aj ked je niektorá tryska naprd a dáva vela do prepadu tak sa to odzrkadlí pri štarte lebo z railu hned uniká tlak cez zlu trysku do prepadu. Neni som si teraz istý ale myslím že minumum pri štarte je okolo 150-180 barov. A jtd potrebuje pre štart tri čidlá, na kluke, na vačke a čidlo tlaku v raily, bez týchto nenatočí vôbec. Takže ked máš tie čidlá v poriadku treba odsledovať aj tlak pri točení štartérom, či stúpa.
ked nie tak vstreky
- Toti
Ved najprv pozri ten tlak pri štarte aby si zbytočne neprehadzoval veci, možno máš snímač vporiadku.
Inak to auto si kúpil takéto nepojazdné ? resp. nevieš prečo ostalo nepojazdné alebo ako dlho stálo ?
ano kupil som ho nepojazdne...stalo tri roky...a dovod zacalo robit to ze motor bezal pol hodinku a zdochol po cca desiatich minutach startlo znovaToti píše:Ved najprv pozri ten tlak pri štarte aby si zbytočne neprehadzoval veci, možno máš snímač vporiadku.
- Toti
Uf tri roky je dosť na diesel, za ten čas ostane z nafty len žbrnda
takže asi by som vyhodil vstreky, komplet rozobral, vyčistil, tak isto aj drv ventil na čerpadle, a asi aj z nádrže by som vyhodil čerpadlo a vyčistil sitko, určite mu to len prospeje. Inak odkial si ?
byvaly majitel vytiahol pred tym nez ho odstavil vsetku naftu... som z kosic....Toti píše:Uf tri roky je dosť na diesel, za ten čas ostane z nafty len žbrndatakže asi by som vyhodil vstreky, komplet rozobral, vyčistil, tak isto aj drv ventil na čerpadle, a asi aj z nádrže by som vyhodil čerpadlo a vyčistil sitko, určite mu to len prospeje. Inak odkial si ?
- Toti
To ti moc nepomôže, jedine v nádrži nebude z toho maglajz. Väčšinu dieslov čo som videl po dlhšom odstavení na viac ako rok, bolo treba potom rozbehať, aj ked motor išiel ale nie vždy mal pravidelný chod, kolísali mu otáčky, čo často zvykne robiť drv ventil. Ale väčšinou po naliati a vyjazdení novej nafty s čistiacim aditívom sa to prepláchlo a potom išiel motor pekne, takže ak išiel predtým motor normálne pravidelne tak by mal ísť aj teraz.
A keby si niekde tuto z okolia tak by som prišiel hodiť na to očko ale zas do košíc sa mi nechce
