Jak opravit netěsnost chlazení??
Picasso
Příspěvek od Picasso »
Zdravím vás chlapi.
Potřeboval bych od vás radu.Mám Fiat Punto 1.2 43kW benzín a začalo mi kapat chlazení motoru a to v místě kde v přední části motoru je nasunutá černá plechová trubka do bloku motoru(viz.foto).Nevíte jestli se to dá nějak přetěsnit nebo tak něco?Prosím poraďte mi co se s tím dá udělat?
Děkuju vám předem za jakýkoliv tip či radu.
Fiat Punto (176) 1.2 8V,44kW,benzín,Mk1,r.v.1997
rossi
Re: Jak opravit netěsnost chlazení??
Příspěvek od rossi »
Je tam O kroužek.Takže vypustit chl.kapalinu vyměnit O kr. a znovu nalit a odvzdušnit.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
karelsoucek
Příspěvek od karelsoucek »
Dá se to rozebrat, očistit a dát nový těsnící kroužek.
Bohužel. nevím rozměry kroužku.
Karel Jihlava
Fiat Punto Cabriolet 1,2 16V 85
nero
Příspěvek od nero »
objednať podla obrázku z e-per vo fiate, obyčajný O kružok nemôže stáť veľa a budeš mať originál, doplnam podla e-per stojí 2,18€
Bravo II 1,4 66 Kw rok 9/2009
rossi
rozměr-Ф29.74 x 3.53mm
Rossi
Picasso
Vyčerpávající odpovědi.Mockrát vám děkuju.Bál jsem se to rozebrat,aby to šlo pak složit.Hned zítra objednám O kroužek a pustím se do toho.
Ještě jednou moooooc DÍKY
Picasso
Nedokážete mi někdo zjistit katalogové číslo toho kroužku?Pokouším se ho najít,ale zatím marně.
rossi
Rossi
Picasso
Děkuji
Koukalj sem na ten E-per a je tam spoooooustu věcí.Děkuji vám všem za pomoc.Doufám,že ten O kroužek někde seženu.
nero
Příspěvek od nero »
Prečo by si nezohnall vo fiate ti ho objednajú a na druhý deň ho máš, cena ako som písal aspoň v Sk to tak funguje.
