Kulový čep
ferokulda
Kulový čep
Příspěvek od ferokulda »
Zdravim,
zjistil jsem, že mám lehkou vůli (cca 2 mm), když hýbu kolem (pravým) ze strany na stranu (viz obr. 1, auto na zvedáku).
- předpokládám, že to bude kulovým čepem (viz obr. 2 v kroužku), tedy viz obr. 3?
- je dobré ten čep vyměnit i na druhé straně (ta je v pořádku)?
obr. 1.jpg (46.84 KiB) Zobrazeno 2695 x
obr. 2.jpg (52.58 KiB) Zobrazeno 2695 x
obr. 3.jpg (41.39 KiB) Zobrazeno 2695 x
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
sefik
Re: Kulový čep
Příspěvek od sefik »
Čauvec, kulák řízení se pozná krásně, když (jak si psal) zahýbeš kolem v radiální, vodorovné ose. Vůle se dá ještě lépe cítit, když rameno podepřeš tak, abys simuloval auto na vozovce a pak s kolem zahýbeš.. No, nevím, máš vymlácenej kulák, kterej je na straně škarpy (tahle strana vozidla dostává vždycky víc do hrba). Pokud byly měněny kuláky zároveň, tak je jen otázka času, kdy se vyklepe ten druhej. Navíc, jak šáhneš do kuláku, tak se horkotěžko trefujou závity tak, aby sis nerozhodil geometrii, navíc jde málokdy povolit (podle stáří a deformace, jak jsi psal, tam asi bude dlouho) takže bych radil, koupit oba dva kuláky a vyměnit je zároveň. A navíc, pokud máš v plánu nakupovat na kellyně, tak tam radši nic nekupuj.... Jsou to vyděrači, předražení jako prase, objednej si to radši odsud http://euroautodily.cz/index.php?page=i ... JTE170.161, TRW je mnohdy dodávaný do výroby, vyjde tu na 247,-(Celkově 650,- s poštou místo 840,- na kellyně... Celkově tam jsou i ty dražší díly ve stejné výrobě cca i o 1000,- levnější)
Jinak pro zajímavost, já měl v obou kulácích vůli taky cca 2 mm, když jsem je sundal, cinkaly jako rolničky :D
Puntík 55s na LPG
Jaroslav1
Re: Kulový čep
Příspěvek od Jaroslav1 »
to sefík,přesně jak píšeš,vyměnit oba dva kuláče.V Kelly to mají hodně předražený, mechanikům co si to u nich kupují dávají na něco 40% slevu, kdyby to kupovali jinde tak to mají za stejnou cenu ,ne-li ještě levnější a bez slevy. Stačí ty ceny porovnat. :D
sefik
Re: Kulový čep
A nejlepší je vyměnit oba dva kuláky a udělat rovnou geometrii, nepodařilo se mi ještě naštelovat kuláky tak, aby to sedělo, vždy jsem musel navíc dělat geošku :D
Puntík 55s na LPG
ferokulda
Re: Kulový čep
Ok vyměnim oba kuláky a necham udělt geometrii. U Kelláku kupuju protože tam mám cca 20-30 % slevu, takže to vyjde jako odjinud s poštou.
Ještě se zeptám tady, abych nemusel zakládat jiný vlákno, měnim v Puntu všechnhy náplně a rozhodl jsem se vyměnit i olej v převodovce. Dle knížky tam má být 75W-80 GL-5. Mohu tam dát bez problémů Převodový olej Total Transmission BV 75W-80, GL-4+ (to GL-4+ znamená co?), popř. doporučte jiný - Punto II 1,2 8V.
Jaroslav1
Re: Kulový čep
API GL-4 je pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hypoidní převody.
API GL-5 je pro vysoce zatížené hypoidní převodovky.
API GL-4+ je olej vyrobený speciálně pro vozy Peugeot a Citroen.
Dej tam olej co doporučuje výrobce,tedy API GL-????
Zpět na „Punto - podvozek“
