MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
bassspencer
Re: MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Příspěvek od bassspencer »
fakt od serie ma nižšie podvozok ? mne sa to zdá stále dosť vysoké
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
Romandinho
Příspěvek od Romandinho »
Hej hej. Ked som kukal nove zadne tlmice boli 2 druhy a to na klasiku a sporting ... predok bol na sportingu o 3cm nizsie a zadok o 2 cm ... ono nieje to velky rozdiel ale je tam :D
bassspencer
ja by som rád predok len dolu také dva cenťaky treba kupovať aj struny aj tlmiče ? či len struny stači .
Romandinho
Tak co som sa docital aj tu aj na nete tak na 2cm stacia pruziny ... keby si chcel cez 3cm potom treba komplet ... ja to tiez chcem dat na stelovak ale niesu teraz prachy ... takze si musim pockat kym nasetrim :)
bassspencer píše:ja by som rád predok len dolu také dva cenťaky treba kupovať aj struny aj tlmiče ? či len struny stači .
zalezi od motorizacie ked das pruziny -20 ktore su urcene na 1.2 na 1.8HGT tak budes mat mozno aj -30az-35 ale pokial ches len auto zhodit trocha dole 2 cm skoro neuvidis tak aby si nebol sklamany urcite by som isiel aspon na -30mm
ale pokial neplanujes menit a davat do toho investicie kup kvalitne seriove tlmice a nato pruziny eibach pre predstavu nieco taketo http://www.tuningzone.sk/tuningzone-sk/ ... -Punto-188" onclick="window.open(this.href);return false; ale pravdaze da sa to zohnat lacnejsie
NoFka
Příspěvek od NoFka »
Já koupil nový sériovky a dám na něj pružiny 30/20, spíš jen pro ten pocit, ani nečekám, že by si to nějak víc sedlo a při jízdě to výborně drží i teď na komplet sérii s gumama 195/45 R15
bassspencer
dik chlapy a sorry že som to rozoberal v tovjej téme . zas -30 by som už nedaval lebo zadok chcem nechať na mieste . to by vypadalo už podivne taký spadnutý predok , nerád by som momentálne investoval do znižovania čakajú ma aj iné veci len taká myšlienka ale ak teda stačia struny išiel by som do toho . ja vidím aj dva cenťaky :D
Romandinho
Takze dnes sme sa konecne dostali k rieseniu problemu s tazsim radenim. Trosku sme precistili a premazali tiahla a kulisu radenia a vsetko hned ide ako ma :) nie nadarmo sa hovori kto maze ten jede :)
Odoslané z HTC One pomocou Tapatalku
Romandinho
Radost bola predcasna. Po par dnoch som zistil ze stupne 1,3,5 idu tazsie ako predtym. Tiahla su uplne nove bez hrdze. Moze to byt radiacou pakou? Nic ine ma uz potom nenapada jedine cela previdovka ale tomu sa mi nechce verit.
Aby som bol presnejsi. Stupen zaradim s takym odporom, a ked vyradujem tak to iste. Musim silnejsie potiahnut. Pritom 2,4,6, R ide v pohode jednym prstom zaradit. Nejake napady co by to mohlo byt? Forum som pobehal a skusil vsetko okrem vymienania dielov za ine.
Re:
Romandinho píše:Radost bola predcasna. Po par dnoch som zistil ze stupne 1,3,5 idu tazsie ako predtym. Tiahla su uplne nove bez hrdze. Moze to byt radiacou pakou? Nic ine ma uz potom nenapada jedine cela previdovka ale tomu sa mi nechce verit.
mozno ti len spojka odchadza do ahoooooj kedy si menil komplet spojku? kolko mas najazdene?
Romandinho
Spojka pokiao viem je tam original. Najazdene165 000. Len mi nejde do hlavy ze 3 stupne idu v pohode a dalsie nie. To asi spojka nebude
Re:
Romandinho píše:Spojka pokiao viem je tam original. Najazdene165 000. Len mi nejde do hlavy ze 3 stupne idu v pohode a dalsie nie. To asi spojka nebude
staci aby bola prasknuta jedna pruzinka na spojke a je vymalovane pripadne mozes tam mat malo oleja ale 165 000 je slusne cislo to by som dal ako prve pozret je to jednoduche dovlec to do servisu a uvidis co ti povedia
roman19411
Příspěvek od roman19411 »
ja som mal to iste šetky rychloste šli pohode len spiatočka šla na hovno tažsie sa radila niekedy som musel prespojkovat a tak zaradit nakoniec to začalo pri dvojke tažsie sa začala radit a potom prisli setky rychlosti a radil som aby som zasiel domov len tak že som musel vipinat auto a tak radit a ked som dal dole spojku tak mi ložisko o tanier obdierala a ložisko bolo K.O a mam 142tisic nabehane a spojka bola este original
Romandinho
Ok dam teda skontrolovat spojku :) snad to bude ono :)
roman19411
a ked mas nastartovane auto tak nepocujes od motora slabe piskanie ?? vecinou to robi na viradenej rychlosti
TOPlist
