Rozvody fiat
mojik
Rozvody fiat
Příspěvek od mojik »
Nazdar Fiatáci jsem tady nový a chci se zeptat na rozvody Fiat Bravo.Mám 1,9 jtd 88kw r.v2008 najeto 107tkm v servisce je psáno výmněna při 120tkm. Chci je ale raději udělat dřív(rozvodový řemen,kladky,vodní pumpa) Je třeba mněnit i klínový řemen i s kladkama nebo stačí jen klinak??
zuzana.ball
Re: Rozvody fiat
Příspěvek od zuzana.ball »
Mna tiez niekedy na buduci rok cakaju rozvody,tak isto ich nebudem menit pri 120tis ale skor,pisany je aj limit 5rokov.Ten klinovy remen vymenim popri rozvodoch,ale tie kladky riesit nebudem.Pokial ti nepiskaju osobne by som to nechal tak.
Darth.W
Re: Rozvody fiat
Příspěvek od Darth.W »
ja som to menil komplet
JardaK.
Re: Rozvody fiat
Příspěvek od JardaK. »
zuzana.ball píše:Mna tiez niekedy na buduci rok cakaju rozvody,tak isto ich nebudem menit pri 120tis ale skor,pisany je aj limit 5rokov.Ten klinovy remen vymenim popri rozvodoch,ale tie kladky riesit nebudem.Pokial ti nepiskaju osobne by som to nechal tak.
Neměnit kladky zároveň s řemenem? To je zvláštní přístup! Jedna rada - na rozvodech nešetři a měň všechno naráz!
zuzana.ball
Re: Rozvody fiat
Ale on sa pital na "KLINAK".Jasne ze na rozvode kladky menim aj s vodnou pumpou taky ch......j som neni.
mr.brain
Re: Rozvody fiat
Příspěvek od mr.brain »
Tak napínací kladka klínového řemene stojí asi 1500 Kč (SKF a neberu cenu v Autokelly, kde mají na všechno marži 100-1000 %¨), řemen tuším že do 500 Kč... To, že by se ta kladka zadřela najednou z ničeho nic je celkem nepravděpodobné.
diag. ELM327, VCDS
zuzana.ball
Re: Rozvody fiat
Ja osobne som zatial este nepocul o tom ze popri rozvode by sa mala menit napinacia kladka na klinovy remen.Podla mna ak nato nie je dovod napr ze piska ,menit ju neztreba.
jurincek
Re: Rozvody fiat
Příspěvek od jurincek »
cauko, mam 1.9 JTD 150 koni a od poslednej vymeny rozvodov preslo uz nejakych 80.000 km. V manualy a myslim aj v eLearne pisu ze interval vymeny je 150.000 km, co sa mi zda trochu vela. Nie je to riziko? Ma niekto skusenosti?
Najazdim cca 40tisic rocne, vacsinou dlhe trasy. Diky.
Darth.W
Re: Rozvody fiat
povedal by som ze aj planovana vymena ma nejaku rezervu takze vydrzat by to malo ... to ti ale nebrani vymenit to aj skor
Mischo
Re: Rozvody fiat
Příspěvek od Mischo »
Vymen vsetko, par korun co usetris teraz na remeni das potom a tak to mas naraz a pokoj a nestreli niekde v najnevhodnejsej chvili.
500X Multiair 140
nero
Re: Rozvody fiat
Příspěvek od nero »
čaute, chcem meniť rozvody a vodnu pumpu na 1,4 66kw akú rozvodovú sadu doporučujete / SKF, Gates, Ina/ a taktiež a akú značku brzdových kotúčov?
Bravo II 1,4 66 Kw rok 9/2009
rogi
Re: Rozvody fiat
Příspěvek od rogi »
to čo namontoval výrobca, i keď nieje záruka čo sa predáva spĺna kvalitu ktorá bola dodaná do výroby :wink:
moskater
Re: Re: Rozvody fiat
Příspěvek od moskater »
nero píše:čaute, chcem meniť rozvody a vodnu pumpu na 1,4 66kw akú rozvodovú sadu doporučujete / SKF, Gates, Ina/ a taktiež a akú značku brzdových kotúčov?
Ina a skf je väčšinou prvovyrobca pre talianov, obe značky sú na tom kvalitatívne rovnako.
Odoslané z Nexus 4 pomocou Tapatalku
nero
Re: Rozvody fiat
Příspěvek od nero »
rogi píše:to čo namontoval výrobca, i keď nieje záruka čo sa predáva spĺna kvalitu ktorá bola dodaná do výroby :wink:
to je pekne napísané, ale čo dal výrobca zistím až keď to budem mať rozobraté ato by som už mal rád kúpené diely, aby sa to mohlo hneď vymeniť.
rogi
Re: Rozvody fiat
Příspěvek od rogi »
menil už niekto rozvodový remeň sám, alebo to dal mechanikovy ktorí ma aj prípravky? Presne ako doporučuje výrobca vid obrazok. Tie prípravky mi pridu ked sa robí výmena aj rozvodoveho kolesa aby to bolo v správne, inak stačí urobit značky markerom, ak by sa snad niečo pootočilo :mrgreen: Bežne som rnastavoval rozvody na motorch kde boli ozubené kolesa, alebo reťaz, ale z gumeným remenom bez značiek som ešte nerobil, ak sa to rozhodnem robit sám dám foto návod. Značku remena aku použit DAYCO, alebo GATES? Plechovica ma 5rokov a len 35000km :wink:
sada na nastavovanie rozvod remen.JPG (43.8 KiB) Zobrazeno 11612 x
Zpět na „Bravo 2“
