baterka nabyta poistky u baterky ocistene prestriekane mazacim a cistiacim prostriedkom na kontakty nic nepomohlo stale failed failed failed !!jano2229 píše:chilly píše:a je nabita?
no dobry napad musim to napojit na nabyjacku cez noc
ASR ESP failed
Re: ASR ESP failed
Re: ASR ESP failed
chilly píše:a co ukazuje diagnostika jakou chybu?
zajtra rano idem potom dam vediet
Re: ASR ESP failed
som po diagnostike chubu z riadiacej jednotky dokazal odstranit ale na pristrojovke chyba zostala svietit stoho vyplinul zaver ze chyba je bud kabelazi, konektoroch alebo cidla viac mi nedokazal povedat !!
dasa to vobec opravit alebo skontrolovat doma v garazi alebo to treba zaniest do servisu ??
Re: ASR ESP failed
tak chyba bola odhalena po par tyzdnoch som sa dotoho konecne pustil konecne mi dorazil aj kabel a program na giagnostiku najst chybu bola potom uz hracka !!
pretrhnuty kablik ku senzoru na lavom zadnom kolese nastastie nebol niekde skryty v karoserii ale cvaknuty bol za podblatnikom
- predomnou sa uz stym niekdo hral stocil dokopy dva konce kabla a prelepil paskou :D ruky zlamat je malo !!!!
- IMAG0263.jpg (99.79 KiB) Zobrazeno 4747 x
Re: ASR ESP failed
Zdravím,
od minulého týdne jsem majitelem krásného Stila Schumacher. Auto před koupí dlouho stálo a nyní svítí ASR/ESP fail. Najeto mám už asi 500km a fail zhasne jedině když vypnu motor. Vyskočí okamžitě (1-2s) po otočení klíčku, MES ukazuje 2 chyby související se snímačem rejdu, jedna jde smazat, druhá ne. Zkoušel jsem v úpravách v MES kliknout na kalibraci, ale nepustí mě to:( Po různém otáčení volantu chyba též nezmizí. Baterii jsem přes noc nabíjel, dokud nezačla nabíječka svítit zeleně, a stále nic. Po zapojení baterky se mi zdálo, že chybě to trvalo trochu déle než vyskočila (4-5s). Svítí tedy žlutý trojúhelníček na přístrojovce a zároveň i tlačítko ASR na tunelu, které na podržení nereaguje a svítí dál.
Myslíte že je to baterka? Nejspíš objednám jinou - http://autobaterie.heureka.cz/varta-sil ... 4-402-075/" onclick="window.open(this.href);return false; , ale chtěl bych alespoň nějak potvrdit jestli to bude skutečně baterií, docela mě zaráží že ta chyba nejde smazat. Setkal se s tím někdo? Díky
Re: ASR ESP failed
Pokud máš možnost půjč si od někoho baterii na zkoušku a pak nějaké vydatné čtení
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... ht=asr+esp" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Re: ASR ESP failed
Dík za reakce. Nemám možnost změřit relátka tak kde byla možnost tak jsem je zkusil proházet za ty, co jsou stejné a stopro jdou a změna žádná. Koukal jsem všude, kabely u kol se zdají ok, všechno vedení taky vypadá netknutě, kontakty prostříkány a pořád nic. Příští týden chci dělat víc věcí pro sichr (rozvody s pumpou, olejový, vzduchový a palivový filtr, olej v motoru a převodoce a ještě měnit nefunkční motůrek ostřikovačů. Většinou odebírám díly z Elitu (zákaznická karta a dovoz až domu) a co jsem koukal na netu, tak tohle všechno seženu se slevou kolem 2000Kč, takže si k tomu rovnou hodím i tu novou baterku, evidentně tam je ještě původní podle toho jak vypadá obal. Auto chytá v pohodě, ale člověk nikdy neví, a Stilo je prý na elektriku obzvlášť náchylný..
Může být ta baterka teda tahle? http://autobaterie.heureka.cz/varta-sil ... 4-402-075/" onclick="window.open(this.href);return false;
hodně témat o ASR/ESP failech jsem pročetl, nejen zde, a někde tuhle baterku doporučovali...
Jinak 1.9JTD 103kW
Jinak 1.9JTD 103kW
Re: ASR ESP failed
jde spíš o to kolik ma amperhodin,pro stilo z prumernou el. vybavou stačí kolem 65ah s esp a podobnejma ptakovinama minimalně 74ah
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Re: ASR ESP failed
No mám tam skoro vše kromě vyhřívaných sedaček, tj. ABS, ASR, ESP, city, aut. klimu, origo subík, mlhovky předek zadek, budu dodělávat tempomat... Ještě teda váhám nad touto http://autobaterie.heureka.cz/varta-sil ... 7-400-078/" onclick="window.open(this.href);return false;
Otázka je jestli se vůbec vejde, to budu muset změřit..A nebude to pak zbytečně namáhat altík?
Re: ASR ESP failed
Takže moja skúsenosť ASR EPS failed...Bravo kúpené v sobotu, prejdené 110 km v poho a všetko v poho. Naštartované v nedeľu, kedy mi hneď vypísalo ASR/ESP Hill holder off, zapnúť to išlo jedine po opätovnom naštartovaní auta...chvíľu nevypisovalo nič tak som si pomyslel, že se vloudila nejaká chybička. Pri ceste domov po cca 25 km zase ASR...off takže na ďalší deň objednávka do servisu, po diagnostike prišli na brzdový spínač a bol objednaný nový diel. Uvidíme či po výmene bude všetko OK. Dám vedieť.
Fiat Bravo 1.4 16V Easy
